Очень часто мне девчата задают вопросы по поводу того, как крепить грудь девушкам, как делать прическу, и самый, пожалуй, частый вопрос - как я рисую глазки. И вот я решилась таки поделиться своими наработками. Буду рада, если кому пригодятся.
Начнем наверно с юбки, точнее подола платья. Надуваем 6 красных 260-х ШДМ, откладываем на каждом по пузырику в 6-7 см., и после пузырика делаем пинч.
И плетем юбку по принципу корзинки. Ничего трудного в этом нет, наверно уже каждый умеет. Форму юбки делаем на свое усмотрение - боченком, колокольчиком, да как душе будет угодно в момент творения )))
Когда юбка будет готова и пора будет переходить к талии, спускаем остатки 260-х ШДМ и привязываем к каждой скрутке по 160-му ШДМ.
Т.к. талию нам нужно сделать идеально ровную и крепкую, нам нужен каркас. Для этого надуваем 360-й ШДМ в тон платью и делаем на нем три пинча, чтобы в дальнейшем к нему можно было подвязать ноги.
Когда будет достаточная высота, нужно будет привязать грудь. Для этого надуваем два 5" шарика персикового цвета, завязываем их поближе к надутой части, затем связываем между собой за самые кончики.
Т.к. моя дама в красном сарафане и белой блузке, то для ее создания к одной из боковых скруток привязываем белый 160 ЩДМ. Красный обрежьте, он больше не нужен.
Т.к. грудь у дамы объемная, и даже очень, то естественно, нам нужно будет увеличивать длину пузыриков в плетении. Для этого выберите оптимальный для Вас вариант, я увеличивала пузырики впереди и слегка по бокам.
Белый ШДМ будем прокладывать только в передних трех скрутках. Оставшиеся три пузырика в круге продолжаем красными ШДМ. Хотя чтобы не мучиться, можете ложить и по кругу.
Т.к. я Ложу белый ШДМ только в передних скрутках, то очередной ряд начинаем снова с белого. Для этого откладываем пузырик и идем в обратную строну. И так каждый ряд - то в одну сторону, то в другую.
Когда уровень будет закончен, делаем пинчи из красных ШДМ и обрезаем остатки. Те два хвостика, что торчат впереди пока не трогаем, мы позже из них лямки сделаем.
Пуговки я делать последнее время перестала, делаю резинтвисты, так называемые в наших кругах ))) Это те же пуговки, только со внутреней стороны шара. Так что, выверните шар наизнанку, надуйте, продублируйте нарисованные снаружи точки для носа и макушки и подготовьте два обрезка ШДМ - один персиковый для носа и один в тон волос девушки.
Выверните шар на лицевую сторону и надуйте. Вот что должно выйти. Над носом пока не смейтесь, самой смешно )))
Ну, чтоб долго не смеяться, давайте уж сразу приведем его в порядок. Надуйте из этого обрезка маааленький шарик, завяжите.
И скрутите в пинч. Закрепите и обрежьте хвостик. Таким образом мы обошлись без клея, скотча и лишних антиэстетических узлов.
Ну теперь и до прически дело дошло. В зависимости о того, на сколько длинные Вы будете делать волосы, либо связываем два ШДМ, либо перекручиваем один пополам и ложим его на лоб дамы.
Затем мы его перехлестываем сзади. Постарайтесь, чтобы получившееся кольцо как можно плотнее обхватывало голову.
Сзади из кончика ШДМ от первого кольца делаем маленький шарик и перехлестываем его со скруткой второго кольца.
Теперь к резинтвисту на макушке привязываем ШДМ с пинчем посередке (или, если у Вас длинные будут волосы, то на одном из двух связанных делаем пинч и привязываем этим местом к резинтвисту).
Сзади его перехлестываем отложенным шариком из того же кончика от первой скрутки, хотя можно его сделать из любого кончика.
Следующее кольцо я отложила в обратном порядке - привязала 1 ШДМ не к пинчу на макушке, а сзади к скрутке, отложила полукруг до макушки, и перекрутила с пинчем.
Затем на нем же отложила пузырик и завернула в обратную сторону. На очередном ШДМ сделала пинч, потом вставила его в эту скрутку на макушке, отложила до задних скруток. Все, пинчи на макушке делать больше не стала.
Дальше все делем так же, но все остальные полукольца ложим от второго пинча. Т.е. получается, что это пинч на четвертом кольце. Сиьно на этом не зацикливайтесь, у все будет скорее всего по разному, у меня самой раз на раз не приходится.
Вот, что у нас получилось. Если честно, результатом я не очень довольна, но на данном этапе творчества прически делаю пока так... Может со временем и новенькое что-нибудь придумаю.
Нарисуем глазки. Распечатывать я их не люблю, так как сложно подогнать подходящий размер. Да и качество фото не всегда достаточного разрешения. Так что, просто подгоняю на мониторе подходящий размер, приложив голову.
Затем просто пикладываю лист самоклейки и перерисовываю контуры карандашом. Конечно листом этот огрызок назвать сложно, но вот как на зло небыло у меня целого )))
Дальше беру дочкины фломастеры и раскрашиваю глаз в соответствии с оригиналом. Очень удобный вариант - и цвет глаз поменять можно и подводку глаза толще сделать.
Теперь губки. Надуваем из обрезка красного ШДМ пузырик сантиметров так в пять, слегка его продавливаем, чтоб мягким стал и связываем в кольцо.
Сделаем руки. Они у нас в данной модели девушки будут в рукавах. Та что, берем белый 260 ШДМ, делаем на нем три пинча, потом откладываем длинный пузырь (размером от локтя до плеча), снова делаем три пинча, откладываем второй длинный, равный первому пузырь и снова три пинча. Хвостик спускаем. закрепляем, обрезаем.
Для ног возьмем два 360х белых ШДМ. Можно конечно и не белых, но скажу честно, персиковых у меня нет. Связываем их между собой.
Одной стороной закрепляем между пинчами на торсе (под юбкой), другой между шарами кластера из четырех 9" белых шаров.
Сделаем оставшиеся половинки рук. Кисти сделаем следующим образом - на персиковом 260 ШДМ делаем петльку и пинч.
Голосов: 30
Комментариев: 42
Спасибо огромное! Очень подробно и главное про волосы оооооооооочень понятно. Просто супер!
Ну нос для меня просто открытие! пищу от восторга! А то так этот клей надоел... Соколик, ВАМ Респект!, как всегда все безукоризненно!!!
Как всегда - безукоризненно аккуратно, красиво, доступно и с юмором. Высший балл, других оценок для тебя-не знаю.
Вот ночь меня здесь небыло, а Вы уже понастрочили ))) Спасибо, мои хорошие, за поддержку, рада стараться )))
Нос-откровение!!!! Я так и знала что он с каким-то секретом, идеальный, а так не интересно сажать носы на клей!!! Круто! Настя, спасибо!!!
Спасибо, Соколик! Очень ценный урок!! Для меня очень много нового, особенно как сделать нос или те же волосы без клея, особенно волосы, вообще шоК)) всегда крепила волосы "куколкам" на клей, это очень бывало проблематично...тк бывало в самый последний момент голова резиновой красавицы могла лопнуть и приходилось все в скором темпе повторять)
СОКОЛИК, 10 баллов! СУПЕР!!! Впрочем, как ВСЕГДА))) Так сколько всего шдм ушло на эту замечательную работу? Неужели нет другого способа крепления губ, кроме как на скотч?....например сделать их по принципу носика...скотч иногда отклеивается((((((
Спасибо за "волосы" ! Делала на клею ,постоянно переживала, что лопнет, теперь нет проблем , молодец!
Эээээххх, давно не заходила, сколько накомментировали ))) Был вопрос по поводу губ. Да можно конечно и как носик их сделать, но мне почему-то всегда лень, вечно не могу точное расстояние угадать, как сделаю рейзинтвистов несколько на шаре, так они в обязаловку сместятся. Да и клеятся губы отлично, скотча не видно никогда, а вот на носу всегда было видно, вот и стала его так делать...
Просто класс!!! И без всяких вульгарностей, а то у нас таких телок делают ужас! Очень красивая получилась, глаза просто супер! Теперь примерно знаю как куклу сделать, а то не знала с чего начать. Большое спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, а как она стоит? Рычаг-то огромный!? Просто прислонена или там каркас? Хотя не вижу где...
здравствуйте я вот дико извиняюсь, МК просто супер но у меня наверное для всех глупый вопрос. Я вот не очень поняла куда девается узелок на носу. Я не давно всем этим чудом занимаюсь, разъясните пожалуйста ведь по идеи узелок должен оказаться по середине???? Ну не хватает моего мозга чтоб понять всех тонкостей сразу (((( Огромное спасибо
Спасибо! все так понятно в деталях..... Чудесного Вам Настроения и творческих успехов!
Для изготовления композиции нам понадобятся: ШДМ 260 (4шт зеленых, по 2 шт голубых, желтых, красных, телесных и черных, остаток розового); Шар 5" белый; 2 отрезка ленты по 1,5-1,6 м; Насос; Ножницы; Маркер черный; Линейка или сантиметровая лента (для новичков). Для изготовления парашюта на
Автор: Максимова Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Наталья, предлагаю научиться делать Смурфика из шариков, высота фигуры около 1,5 м. Начнем со шляпы.
Автор: Попова Наталья Николаевна
Ну вот, забыла написать, сколько и каких надо будет ШДМ.... Отложила напоследок и забыла...
