Парашютист из ШДМ
Для изготовления композиции нам понадобятся:
- ШДМ 260 (4шт зеленых, по 2 шт голубых, желтых, красных, телесных и черных, остаток розового);
- Шар 5" белый;
- 2 отрезка ленты по 1,5-1,6 м;
- Насос;
- Ножницы;
- Маркер черный;
- Линейка или сантиметровая лента (для новичков).
- Для изготовления парашюта надуваем голубые, желтые и красные ШДМ 260, оставляя хвостики по 3-4 пальчика.
- На голубой ШДМке скручивакм 2 пузыря: первый – 21-23 см, второй – 3-4 см .
- Из второго прузыря скручиваем «ушко», к хвостику подвязываем второй голубой ШДМ.
- На второй ШДМке скручиваем пузырь 3-4 см, закручиваем его в «ушко».
- Далее, на каждом шаре скручиваем пузыри, равные первому (21-23 см) и оборачиваем каждый за противоположное «ушко».
- Скручиваем минипузыри (около 2 см) на каждом шаре. Еще один пузырь, равный первому (21-23 см), на одном из шаров скручиваем замком с минипузырем на противоположном шаре.
- На втором шаре также скручиваем пузырь, равный первому (21-23 см). Затем, сложив длинные пузыри, прокручиваем их в замок, т.е. меняем их местами.
- Повторяем пункты 6 и 7.
- С обоих сторон подвязываем по одному желтому ШДМ 260. Оставшиеся хвостики голубых шариков обрезаем, завязываем и прячем хвостики между пузырями.
- Повторяем пункты 6 и 7 уже с желтыми шарами 4 раза.
- Снова с обоих сторон подвязываем по одному уже красному ШДМ 260. Оставшиеся хвостики желтых шариков также обрезаем, завязываем и прячем хвостики между пузырями.
- С красными шарами еще трижды повторяем пункты 6 и 7.
- Скрутив пузыри (3-4 см) на каждом шаре, закручиваем их в «ушки». Один из шариков обрезаем, завязываем и прячем хвостик между пузырями.
- На втором шаре скручиваем длинный завершающий пузырь (21-23 см), оборачиваем за противоположное «ушко» и также обрезаем, завязываем и прячем хвостик между пузырями.
- Готовый парашют откладываем в сторону и приступаем к изготовлению парашютиста.
- Начинаем с головы. Надуваем один зеленый и один телесный ШДМ 260, оставляя хвостики по 5-6 пальчиков.
- На телесной ШДМке скручиваем пузырь №1 – 12-14 см и пузырь №2 – 8-10 см. Второй пузырь складываем пополам и закручиваем в «ушко».
- Далее: пузырь №3 равен пузырю №1, пузырь №4 аналогичен пузырю №2 («ушко»).
- Пузыри №1 и №3 прижимаем друг к другу, хвостик шарика оборачиваем вокруг второго «ушка» и прячем внутри пузыря.
- Пузыри №5 и №6 равны первому и попеременно крепятся за «ушки».
- Пузырь №7 – 5-7см, пузырь №8 – 8-10 см. Восьмой пузырь складываем пополам и закручиваем в «ушко» - это будет нос.
- Затем, скрутив пузырь №9, равный седьмому, закрепляем шар за ушко, обрезаем, завязываем и прячем хвостик между пузырями.
- Надуваем второй телесный ШДМ 260 на 20 – 25 см, завязываем. Вставляем его между пузырями, противоположными носу, хвостик протягиваем к носу.
- Раздуваем белый шар 5" (надув и спустив шарик), надуваем его на 3", хвостик завязываем.
- Распределив воздух в шаре пополам, перекручиваем его и обматываем хвостик вокруг скрутки. Это будут глаза, которые закрепляются на носу (т.е. нос вставляется между глазами).
- Для надежности связываем хвостики белого шара и телесного ШДМ за носом.
- Торчащий из головы ШДМ скручиваем на расстоянии 2-4 см от головы, обрезаем и завязываем, оставив хвостик 2-3 см. Это будет шея.
- К одному ушку привязываем зеленый ШДМ 260.
- Скручивая пузыри соответствующей длины, закрепляем их то за одно, то за другое ухо.
- Остаток зеленого шара обрезаем, завязываем и прячем хвостик между пузырями.
- Из пяти пузырей получается шлем парашютиста.
- Надуем обрезок розового ШДМ 260, сделав посередине микропузырь (1-2 см). Расположив ШДМ на 1 пузырь ниже носа, концы привяжем за ушами, слегка утопив по краям между пузырями лица. Это будет рот.
- Черным маркером нарисуем зрачки и усы. Голова готова.
- Из оставшегося от шеи ШДМ заготовим 2 пузыря по 12-14 см. Перегнув пузыри пополам, свяжем концы-хвостики. Это будут кулаки.
- Надуваем два зеленых ШДМ 260, оставляя хвостики по 5-6 пальчиков. Привязываем кулаки.
- Скручиваем минипузырь (2-3 см), перегибаем, закручиваем в «ушко». Повторяем дважды, получаем манжету из трех «ушек».
- Аналогично изготавливаем парную манжету.
- Скручиваем пузырь 21-23 см. Это будет рука. Затем второй пузырь (3-4 см) перегибаем и закручиваем в «ушко».
- Аналогично поступаем со второй рукой.
- Скручиваем ушки между собой. Это будет воротник.
- Затем, отмерив 16-18 см, перекручиваем между собой в замок свободные концы ШДМ.
- Из одного из шаров скручиваем еще один пузырь 16-18 см и перекручиваем его через воротник. Следующим таким же пузырем возвращаемся в исходную точку и опять – замок.
- Далее, на противоположной от воротника части, скручиваем еще два «ушка» из 3-4 сантиметровых пузырей . Короткий ШДМ обрезаем, завязываем и прячем хвостик между пузырями.
- Из оставшегося ШДМ скручиваем пузырь 16-18 см, обрезаем хвостик и завязываем на узел.
- Хвостик закрепляем под воротником. Сторона торса с тремя пузырями – это грудь и живот, а с двумя пузырями – это спина.
- Приступаем к изготовлению ног. Надуваем примерно наполовину черный ШДМ 260 и скручиваем подряд два одинаковых пузыря по 7-9 см.
- Складываем их вместе и, придерживая хвостик, прокручиваем в замок, хвостик прячем между пузырями.
- Обернем ШДМ вокруг пузырей, прикрывая место их соприкасновения, и снова – замок. Это будет ботинок. Затем еще один пузырь 6-8 см, который складываем пополам и скручиваем в «ушко». Это будет каблук.
- Скрутив минипузырь 2-3 см, обрезаем и завязываем ШДМ. Ботинок готов. Аналогично готовим ему пару.
- Надуваем зеленый ШДМ 260, оставляя хвостик 5-6 пальчиков. Привязываем один ботинок.
- Повторяем п. 36 для одной ноги.
- Далее скручиваем пузырь 20-22 см, и повторяем все действия с зеленым ШДМ в обратном порядке: пузырь 20-22 см, три «ушка» на конце.
- Подвязываем второй ботинок, хвостик прячем между пузырей. Ноги закрепляем на нижней части туловища за «ушки».
- Крепим голову к туловищу, привязав хвостик шеи за воротник.
- Парашютист готов: вид спереди и вид сзади.
- Вставляем в кулаки парашютиста отрезки ленточек 1,5-1,6 м, распределяем концы поровну и крепим по углам парашюта. Это стропы.
- Также за «ушки» (сверху) закрепляем леску для монтажа фигуры по месту.
- Парашютист готов к полету.
Автор: Максимова Юлия
Голосов: 10
Комментариев: 3
Монтаж гирлянды на фасад или входную группуОдин из самых популярных вопросов среди начинающих оформителей шарами - как закрепить гирлянду из шаров на фасад или как закрепить гирлянду из шаров на входную группу.Данный способ подходит в 80% случаев и основан на использовании саморезов, шурупов болтов имеющихся на фасаде или вывеске. Этап 1 Для начала по траектории, где должна лечь гирлянда, отыскиваем саморезы
Здорово! Высший класс!!!Огромное спасибо за урок! На основе этого человечка можно сделать великое множество персонажей. То, что я искала...
