Смурфик из шаров
 Здравствуйте! Меня зовут Наталья, предлагаю научиться делать Смурфика из шариков, высота фигуры около 1,5 м.
Начнем со шляпы. Плетем её любым известным вам спомобом(можно способом плетения вазы из ШДМ из урока Анатолия http://www.aerodesigne.ru/vaza.html ), я плела так: взяла 6 ШДМ белого цвета 260-х, на каждой сделала скрутку в виде ушка.
Соединила их между собой, вот таким способом:
Затем начала плести. Сделала  на двух ЩДМ по маленькому пузырьку.
Потом на одной из ЩДМ следом за маленьким скрутила  большой пузырь  чуть меньше чем большие пузыри первого ряда и перекрутила его со следующим маленьким пузырем. Дальше аналогично  плела по кругу.
Ряд заканчивается вот таким способом.
Так плетем на уменьшение и плучаем вот такой колпачок.
Продолжая делать колпачок берем ШДМ 260 размера и привязываем между пузырями верхнего ряда, делаем пузырь, затем две скрутки в виде ушка, еще пузырь равный первому и привязываем к шляпе в следующий промежуток, остатки обрезаем.
Шарик 5’’ надуваем неполностью и выдавливаем воздух к основанию, чтоб получился шарик вот такого вида.
 Привязываем его  под скрутки в виде ушек на колпачке.
Теперь уши. Надуваем шарик 5” голубого цвета оставляя воздух в горлышке распределяем воздух по всему шарику чтоб он получился мягким.
Теперь продавливаем узелок указательным пальцем одной руки внутрь к противоположной стороне шара,  ухватываем узелок с внешней стороны, перекручиваем и перевязываем обрезком ШДМ.
Чтоб получить ухо такого вида нужно надавливанием на одну сторону переместить воздух в другую.
Глаза. Делаем глаза также как уши только  еще привязываем к шару 5” белого цвета, шарик 5” черного цвета надутого до 1”.
Руки. Из двух ШДМ 360 голубого цвета делаем руки, связываем между собой.
Нос. Надуваем шар 5” голубого цвета приблизительно диаметром  9см.
Ноги. Из шаров 9-10” белого цвета делаем 3  четверки с диаметром шара 17 см и связываем между собой хвостиками. Затем из шаров 12” белого цвета делаем четверку с диаметром шара 25 см. и привязываем к предыдущим 3-м кластерам.
Для головы надуваем шар 12” голубого цвета диаметром 24,5 – 25,0 см. Для туловища надуваем ЛОЛ 12” голубого цвета. И еще сделаем кластер из 5-ти шаров 5’’ голубого цвета и крепим его между головой и туловищем. Собираем фигуру, клеим уши, глаза, нос, маркером рисуем рот, привязываем утяжилитель, проклеиваем низ скотчем. Смурфик готов!
Попова Наталья (Наташк@)
Автор: Попова Наталья Николаевна
Голосов: 11
Комментариев: 2
НаталияКлиенты
357
Хороший Смурфик!
В.ОляУчастник форума
19
Спасибо! Мне понравилось.
Свадебная арка из шаровСвадебная арка из шаров
Арка из воздушных шаров - идеальное решение для декора свадьбы. Но перед тем, как перейти непосредственно к руководству "как сделать", давайте сперва усвоим основы. Воздушные шары для арки можно заполнять гелием или воздухом.
Фигуры из воздушных шаровФигуры из воздушных шаров
