Волк-лыжник из "Ну погоди"
Даже  волк из "Ну погоди" стремился к спорту!!))
Для работы нам понадобится 260ШДМ : розовых - 12, красных - 3, серых - 5, зеленых - 1, белых - 1, черный - 12, желтых - 2. Круглые шары 9" серые - 4, зеленая - 1. Круглых шаров %" белых - 2, красные - 2, розовые, 2, зеленые - 1, черная -1. 160 ШДМ : белых - 2, желтых - 5. 360 розовых - 2. 660 ШДМ - 1.
Волк-лыжник из
Делаем 4 пуговке на сером шаре. Для этого вначале раздуваем его и маркером отмечаем места крепления ушей, челки и шапочки. Сдуваем шарик, из ШДМ делаем 4 узелочка.
Волк-лыжник из
Помещаем наши узелочки вовнутрь шарика, перемещаем к местам отмеченных маркером, и обвязываем кусочкам ШДМ.
Волк-лыжник из
Далее берем другой серый шарик9". помещаем в него 260 серый шарик( делать это удобнее при помощи палочки)
Волк-лыжник из
Надуваем сначала круглый шар.
Волк-лыжник из
Не сдувая круглый шар надуваем ШДМ, затем выпускаем воздух из круглого шара столько, чтобы он принял вытянутую форму. Затем оба шара завязываем.
Волк-лыжник из
Связываем наши 2 заготовки друг с другом.
Волк-лыжник из
На 260 сером ШДМ откладываем 3 пинча.
Волк-лыжник из
Приматываем эти пинчи между шарами
Волк-лыжник из
Затем делаем петельку из ШДМ и крепим ее за пинчи.
Волк-лыжник из
Делаем носик из черной 5"
Волк-лыжник из
Затем делаем глазки. Отложим пузырь на белом ШДМ примерно 9 см, затем еще один такой же и скрутим с началом первого пузыря.
Волк-лыжник из
Далее делаем ушки. На сером ШДМ делаем вначале пинч, затем пузырь 9 см, опять пинч, пузырь 6 см, потом делаем пинч, пузырь 4 см, и соединяем с нашим самым первым пинчиком.
Волк-лыжник из
Привязываем первый пинчик уха к пуговке, второй конец уха закрепляем завязками идущими от пуговки челки.
Волк-лыжник из
ПРи помощи двух стороннего скотча приклеиваем глаза и нос
Волк-лыжник из
Делаем пуговку на шапке. Надуем зеленую9" отметим маркером точку крепления на 5 см от центра.
Волк-лыжник из
Привязываем шапку за пугови.
Волк-лыжник из
Обматываем шапку 260зеленым ШДМ.
Волк-лыжник из
К верхушке привязываем зеленую 5".
Волк-лыжник из
Привязываем к пуговке челки черный шарик.
Волк-лыжник из
Делаем 2 пича, отмеряем длину челки, обрезаем и завязываем шар.
Волк-лыжник из
Далее привязываем 260 черный ШДМ к пинчу ушка, делаем 1 пинч, отмеряем длину челки и обрезаем.
Волк-лыжник из
Третий черный ШДМ привязываем к пинчу другого уха, так же делаем 1 пинч, и отмеряем челку.
Волк-лыжник из
Приклеиваем из самоклейки зрачки, или рисуем их маркером.
Волк-лыжник из
Делаем брови. Вдавим в 260 черный ШДМ узелок завязки шара на всю длинну пальца, и ухватим его с другой стороны.
Волк-лыжник из
Завяжем вокруг узелка кусочек ШДМ и спрячем узелок вовнутрь.
Волк-лыжник из
Делаем 2 одинаковые бровки.
Волк-лыжник из
Прикрепляем при помощи скотча.
Волк-лыжник из
На щеках рисуем или приклеиваем точки.
Волк-лыжник из
Добавим нашему волку язычок, их 260 ШДМ красного цвета, зафиксируем его за пинчи серого ШДМ.
Волк-лыжник из
Надуем 660 ШДМ на 43 см.
Волк-лыжник из
На 6 розовых ШДМ делаем пинчи и начинаем плести корзинкой.
Волк-лыжник из
Первый ряд должен плотно обхватывать 660 шарик. Отложим пузрики сначала 2 по 8, затем 4 см, и опять 2 по восемь.
Волк-лыжник из
Затем плетем корзинкой увеличивая постепенно пузыри на 1 - 2 пальца
Волк-лыжник из
Когда дойдем до нужной длинны пузырей, плетем вниз одинаковыми по длине пузырями.( у меня пузырики были 14 см)
Волк-лыжник из
Делаем 10 рядов.
Волк-лыжник из
На 660 ШДМ откладываем 3 пинча.
Волк-лыжник из
Одеваем на 660 ШДИ наш свитер.
Волк-лыжник из
Делаем ноги. Надуем 2 260 ШДИ и свяжем их между собой.
Волк-лыжник из
Обернем вокруг пинчей.
Волк-лыжник из
Далее на 260 черном ШДМ делаем пинч и затем обматываем его вокруг ноги.
Волк-лыжник из
После этого откладываем маленький круглый пузыре, затем еще один и из него делаем пинч, обматываем ШДМ вокруг ноги и закрепляем за пинч.
Волк-лыжник из
Так плетем 12 рядов.
Волк-лыжник из
Делаем кайму ботинок нашего волка. Надуваем 5" белого цвета на максимум, потом сдуваем(для мягкости) Надуваем на 2 качка насоса и завязываем ближе к хвостику. На хвостике завязываем кусочек ШДМ.
Волк-лыжник из
Затем продавливаем узелок внутрь шара и перехватываем его на противоположной стороне, обвязываем обрезком ШДМ.
Волк-лыжник из
Нашу ножку обрезаем и завязываем там где кончились наши ряды штанин, и привязываем к ней подготовленный белый шарик.
Волк-лыжник из
Далее делаем из красных 5" еще 2 вот таких "яблочка", так же ка делали белые. И привязываем их к белым 5".
Волк-лыжник из
Крепим голову, связываем 660 шар с хвостиками головы, сзади чтобы не падала делаем воротник из 2х 5" розового цвета, обматывая их между головой и 360 шаром и выводим из назад.
Волк-лыжник из
Делаем лыжи. Надуваем 260ШДМ практически до конца, оставим хвостик 2 см, на середине ШДМ делаем пинч, и складываем пополам ШДМ.
Волк-лыжник из
Затем конец с пинчем выгибаем и завязываем не надутым ШДМ.
Волк-лыжник из
Делаем лыжные палки. Из 160 Шдм делаем вот такой 3х лепестковый цветок(2 шт)
Волк-лыжник из
И одеваем его на надутый почти до конца 160 ШДМ.
Волк-лыжник из
Из 360 ШДИ делаем руки, крепим их к верхнем пинчам по бокам.
Волк-лыжник из
На конце 360 ШДИ делаем 3 пинча и к ним привязываем 260 серый шди, вкладываем в ладошку лыжную палку и огибаем ее 260 ШДМ .
Волк-лыжник из
Украсим свитерок в соответствии с картинкой. Из 160 ШДМ будем делать полоски , фиксируем полоски 160 не надутым ШДИ протянутым между пузырями свитера, для удобства в местах крепления на 160 ШДИ делаем пинчи.
Волк-лыжник из
Плоским плетением плетем 3 ряда ботинок( должны быть не больше сделанных нами "яблочек" из 5")
Волк-лыжник из
Крепим их за пинчи, а рядом и саму ножку.
Волк-лыжник из
Делаем шарфик. 2 160 ШДМ перекручиваем между собой.
Волк-лыжник из
Одеваем шарф на шею.
Волк-лыжник из
Теперь остался только хвостик. Делать его будем как одну из частей головы, ШДМ в круглом шаре.
Волк-лыжник из
Приваем форму хвостику.
Волк-лыжник из
Крепим за нижние пинчи наш хвостик.
Волк-лыжник из
Вот волк и готов. Высотой фигура получается 135 см.
Волк-лыжник из
Голосов: 42
Комментариев: 8
MarichaКлиенты
158
12
128
Зачетный волк++++
НюткаУчастник форума
Волк вообще супер!!!!!!! За сколько такого продали?
ПелогеяУчастник форума
Волк просто чудо,очень красивый!
Татьянка_*Участник форума
АленькийУчастник форума
Красавчик!!!! С таким не только на лыжах...! Просто отлично!!
kolibri308Клиенты
Спасибо всем за теплые слова)))
dajenaУчастник форума
Хоррошш Волчишка))
Елена610Клиенты
52
ОТЛИЧНЫЙ ВОЛК,СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА УРОК!!!
