Для начала по траектории, где должна лечь гирлянда, отыскиваем саморезы и шурупы использованные при строительстве здания или изготовлении вывески.
Далее, с помощью шуруповерта или просто отвертки необходимо их слегка выкрутить (для тех кто не в курсе, крутить против часовой стрелки) Открутить нужно немного, чтобы шляпка отошла от поверхности примерно на 1-2мм. Если в нужном вам месте нет саморезов и шурупов у вас есть следующие варианты: а) вкрутить свои шурупы по согласию заказчика (главное не испортить фасад) б) рассмотреть другую траекторию (может быть проложить гирлянду по другому, чуть выше, чуть ниже или чуть в сторону, где есть за что крепиться) в) рассматривать другие варианты крепления
Голосов: 2
Комментариев: 6
Здравствуйте, монтажные площадки подходят для теплого времени года. На самом деле очень удобно, но зимой!!! однажды я намучалась с ними))) хорошо что на фасаде нашлись саморезы!
Воздушный шар является особой игрушкой с богатой историей. Он был детской забавой еще двести лет назад...
Зал, который Вы выберете для празднования свадьбы, может быть любой, но неповторимую романтическую атмосферу данного события в нем может создать лишь специально подобранный декор и свадебные аксессуары. Например, кольца или сердца из воздушных шариков. А возможно это будут лебеди, которые образуют сердце, соприкасаясь клювами в поцелуе.
есть специальные петли из пластика на двойном скотче,не заморачивайтесь с дрелями
