Для создания данного хоккеиста нам потребуется черных 9" -1 шт; для подставки 9" - 6, а так же проволока 1,5м ;черных 5" - 2 шт; 260 ШДМ: черных - 2 шт, красных - 26 шт, синих - 5 шт, белых- 5 шт, прозрачный - 1 шт; 160 белый - 1 шт; 360 бежевый - половинка. 9" бежевая- 1.
Начнем со штанин, они, как и кофта, выполнены плоским плетением. Надуваем 2 260 красных ШДМ, оставляем хвостики 10 см и делаем на каждом ШДМ пинч.
Затем отложим такой же пузырь (13мс) на другом ШДМ, и так же соединим его с пинчем противоположного ШДМ. Получили первый ярус.
На другом ШДМ так же отложим маленький круглый пузырек, такой же по размеру как и на противоположном ШДМ, и соединим его с пузырем в 13 см на другом ШДМ.
Затем отложим пузырь в 13 см и соединим его с маленьким пузырьком на противоположном ШДМ , пропустив его между пузырями.
Один красный ШДМ обрезаем и на его место привязываем белый ШДМ, делаем еще один ярус, только белый шдм прокладываем как бы по кругу, а от красного нам понадобиться только один маленький пузырек.
Далее обрезаем и этот красный и на его место привязываем синий ШДМ, теперь синий проляжет по кругу, а на белом понадобиться только один маленький пузырек.
Затем прокладываем ряд белого ШДМ, все так же по кругу, используя от синего маленький пузырек. Затем обрезаем и синий и белый ШДМ, на их место привязываем 2 красных ШДМ, и прокладываем еще 4 ряда. На этом штанина готова, делаем такую вторую.
Приступаем к созданию кофты. Надуем 2 белых 260 ШДМ оставляя хвостики по 10 см, и сделаем на каждом пинчи, отложим на каждом пузырьки по 30 см и соединим их с пинчами.
И затем прокладываем их обратно соединяя с началом 9го ряда, если не хватает длинны шара, то можно обрезать кончик ШДМ и додуть насосом до нужного размера, или использовать обрезок ШДМ.
Затем штанины соединяем между собой, связывая за последние пузыри, обрезком ШДМ. Привязываем к этому соединению надутый на 2/3 ШДМ и пропускаем его вовнутрь кофты.
На верху кофты соединяем ШДМ с серединкой наших плечиков, делаем это для того чтобы ножки не провисали.
Далее делаем голову. Я взяло шарик с уже нарисованной головой, решив, что она, как нельзя кстати, сюда подойдет. Раздуваем нашу голову ( не завязываем) и отмечаем маркером места крепления шлема, примерно на уровне бровей.
Надуваем красный 260 ШДМ, оставляя хвостик 10 см, делаем на нем пинч. Затем надуваем прозрачный ШДМ (можно половинку) и соединяем его конец с пинчем красного ШДМ. Затем этот пинчик привязываем к одной из наших завязкок на голове.
Надуем еще один красный ШДМ, и сделаем на нем пинч. Отложим на уже привязанном прозрачном ШДМ, пузырь равный расстоянию до следующей завязки, и соединим этот пузырь с пинчем только что надутого нами красного шара, пинч привяжем ко второй завязке. На фото 2 прозрачных пузыря, но второй я потом убрала, так как он сильно налезал на глаза.
Отложим на обоих красных ШДМ пузырек, равный расстоянию до конца шара, со стороны затылка и сделаем пинчи.
Затем от пинча к пинчу по диагонали проложим по пузырьку, перекрутив их предварительно на середине. И еще один пузырек я добавила впереди сверху прозрачного ШДМ.
Теперь делаем уши нашего шлема, надуваем 2 260 красных ШДМ, делаем на них пинчи и соединяем с пинчами шлема впереди.
Далее прокладываем до другого пинча с боков пузырь полукругом. И затем вложим в него пузырь поменьше возвращаясь обратно.
Далее делаем шею. Гадуем 360 ШДМ на 20 см. привяжем к хвостику 360ШДМ обрезок 260шдм ( примерно см 5)
Теперь когда голова на месте, делаем завязки для нашего шлема. Для это нам понадобятся 2 не надутых 260 ШДМ. Завяжем один вокруг правого ушка шлема, а другой вокруг левого, узелочек прячем между ушком и головой, затем завязываем наши ШДМ возле шеи, узелочек прячем под шею.
Надуваем еще один красный ШДМ и начинаем делать рукава, Делаем на нем пинч и огибаем вокруг руки, соединяем с пинчем.
Затем откладываем маленький пузыречек, после него делаем пинч, и так же оборачиваем ШДМ руки соединяя с пинчем.
Руку пока оставим, делаем клюшку. Берем черный шар 9" помещаем в его при помощи карандаша или палочки черный 260 ШДМ.
Доделаем наши руки. Там где у нас закончился рукав на красном ШДМ делаем пинч , затем огибаем красным ШДМ клюшку и соединяем с пинчем, делаем пальчик, откладываем пузырек в 4 см, ШДМ обрезаем и завязываем.
Затем надуваем 5" черную на 5 качков, к ней привязываем черный пинчь, и пузырек 5 см из 160 ШДМ красного цвета, для соединения со штаниной .
Просовываем 160 шдм во внутрь штанины, затем привязываем лезвие конька(или наоборот, как вам удобнее) Лезвие на конце загибаем вверх, и приклеиваем скотчем.
Из проволоки и пятерки шаров делаем основу. Не забываем привязать груз с водой, так как делаем без дощечки. Натягиваем 9" на кран и наливаем в шарик воду. Проволку загибаем кругом и фиксируем скотчем, затем продеваем между пятерок шаров.
Голосов: 18
Комментариев: 1
У многих оформителей периодически возникают подобные вопросы: - как оформить День рождения парня 15 лет? - как оформить День рождения мужчине? - как оформить День рождения девочке 12 лет? - и тому подобное. И если с женской половиной более-менее понятно, то с оформлением для мужской половины обычно больше сложностей. Попробуем разобраться с этим вопросом. Я вижу два пути, которым
Берем для начала связываем цепочку из 16 линков Обозначаем середину шариками Затем делаем 4 цепочки из 6 линков, и 4 цепочки из 10линков Начинаем соединять
Автор: Андреева Анна Александровна
Хокеист чудненький! о всеми своими секретиками ! СПАСИБОЧКИ Большое!!
