Объемное (3D) сердце из шаров
Берем для начала связываем цепочку из 16 линков
Обозначаем середину шариками
Затем делаем 4 цепочки из 6 линков, и 4 цепочки из 10линков
Начинаем соединять
Берем цепочки из 10линков от нижней середины отступаем 1 соединение и закрепляем данную цепочку, отсчитываем от этого соединения 6 звеньев и перебрасываем цепочку на 5 линколуне, второй конец прикрепляем внизу где начало цепочки.
Таким образом соединяем и вторую цепочку из 10 линков параллельно сделанной, получается от нижней середины отступаем 2линка крепим хвостик и от этого крепления отступаем 8 линков и перекидываем на 5 линколуне закрепляя втрой конец там же откуда начали.
 Далее через середину перебрасываем цепочку из 6 линколунов, так чтобы три линколуна оказалось на лицевой стороне, а три на задней и закрепляем оба конца от нижней середины на 3 соединении. Следующая цепочка должна лечь параллельно, только от верхней середины на втором соединении также перебрасываем чтоб было по три на сторону и закрепляем концы от нижней середины между четвертым и пятым линколуном.  Таким образом одна сторона готова. Теперь можно перевернуть сердце тыльной стороной и все повторить. Также сначала 2 цепочки по 10 линколунов , затем 2 цепочки по 6 линколунов.
Затем вталкиваем шары 12 размера и надуваем внутри сердца, тем самым заполняем пустоту в сердце и увеличивая объем.
При оформлении зала можно  добавить цветов
На этом все, Сердце готово!
Автор: Андреева Анна Александровна
Голосов: 14
Комментариев: 8
СветаКопУчастник форума
Такое красивое сердце.Но я ничегошеньки не поняла!!!!!:(
А все поняла. Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!! Терпение и труд все перетрут :)))))))))))))
классное сердце! но я тоже только запуталась! )))
57
А я тож чего-то не поняла... пойду перечитаю.
tanyusha44Участник форума
Я тоже хочу такое сердечко сделать, но ничего же не понятно((((
RespektУчастник форума
50
Не оч понятно, но сердце класс!
НеПадаракУчастник форума
70
45
Красиво, но как и остальные не поняла... Нужно практиковаться... а так в голове и не представишь! Спасибо!)
ElenanikolavnaКлиенты
63
Спасибо огромное за ваш мастер-класс! Разобралась со 2 раза без потери шаров, просто разобрала и поняла. Просто считать надо вправую сторону, когда вы привязываете цепочки из 10 шаров. И отметить себе на маленьких шариках где верх, а где низ.
Стойка из шаров с подсветкойСтойка из шаров с подсветкой
Добрый вечер! Хочу поделиться секретом изготовления стойки со светящимся сердцем или просто метровым шаром! Такие стойки эффектно смотрятся на свадьбах, а так же как рекламный носитель. Просто стойка есть у Анатолия  в видеоуроках, но мы будем делать с лампочкой.
Автор: Орлов Дмитрий Александрович
