МК Смурфетта
Смурфики - одни из часто заказываемых персонажей и как правило заказчик хочет экономный и красивый вариант, вот что я могу вам предложить.
Возьмем шар "12 синего цвета и сделаем два резинтвиста, один для крепления колпака, второй для изготовления носика. Затем в данную заготовку вставим еще один " 12 шар синего цвета и надуем нашу голову.
Я дую голову на 21 - 22 рабочих хода насоса
рисуем лицо, белый пайнт маркер, черный и красный перманентный маркер.
Делаем носик - делаем пузырь, надувая подвязаный шдм и скручиваем его в пинч, завязываем, отрезаем остатки.
Для прически возьмем 4 "160 шдм желтого цвета, два дуем оставляя хвостик примерно 7 см
На конце одного шдм делаем пинч
подвязываем к пинчу второй шдм
Начинаем оплетать наши шдм вокруг головы - сверху уходим вниз, снизу на одном из шдм делаем пинч и скручиваем их вместе под пинч.
далее снова уходим наверх
крепим оба шдм под верхний пинч и снова уходим вниз
крепим оба шдм под нижний пинч, удаляем остатки воздуха, завязываем
из двух оставшихся "160 шдм делаем локоны
связываем вместе
крепим под верхний пинч волос
по переднему краю лица уводим локоны назад вниз
Крепим локоны к нижнему пинчу волос
прическа готова , приступим к колпаку
для колпака нам понадобится 2 "260 шдм белого цвета, один дуем оставляя хвостик 10 см, из второго делаем лепесток (как на ромашку), оставляя небольшой хвостик примерно 6 см, он нам понадобится для крепления.
на конце шдм делаем пинч
делаем первый слой колпака диаметром примерно 10 -12 см
откладываем пузырь
делаем второй слой диаметром примерно 8 см и снова откладываем пузырь
далее делаем третий слой колпака диаметром 4-5см, завершаем пинчем, завязываем
сверху крепим подготовленный лепесток, хвостик продеваем сквозь колпак и натягиваем, тем самым плотно скрепляя все слои
подвязываем к голове в подготовленном месте
голова готова, приступаем к платью
для платья нам понадобится 2 "260 шдм белого цвета, дуем оставляя хвостики примерно 8 -10см, откладываем пузырь примерно 10 -12 см и делаем пинч
крепим шдм вместе и плетем платье по принципу плоского плетения
каждый последующий слой больше предыдущего на 2 - 3 см
Платье готово, можно его украсить незамысловатым орнаментом
делаем тельце из "260 шдм синего цвета - дуем пузырь примерно 10 см
на конце делаем пинч, удаляем остатки воздуха, оставляя пузырь размером 5-6 см, завязываем
делаем ножки из "260 шдм синего цвета - дуем примерно на 40 см, завязываем отрезаем излишки оставляя маленький хвостик
делаем скрутку посередине
крепим в месте скрутки тельце под пинч
просовываем наше тельце в платье снизу одной рукой, сверху принимая второй рукой
к хвостику тельца подвязываем голову
делаем ручки из "260 шдм синего цвета - дуем на 40 см, обрезаем хвостик
делаем паленький пузырь для пальчика и откладываем пузырь 10 см для ладони
скручиваем его в ладонь
откладываем длину руки
крепим руку в месте скрутки к верхнему пинчу платья
откладываем пузырь 5-6 см и крепим в месте крепления тельца и головы
откладываем еще один пузырь 5-6 см и крепим под второй пинч платья
аналогично первой руки делаем вторую - откладываем длину, крутим ладошку с пальцем, убираем остатки
делаем ожерелье на шею из кусочка белого "260 шдм
на конце делаем пинч, откладываем 4 пузыря по 2 -3 см
завершаем пинчем, убираем остатки, завязываем
крепим к шее
сзади фиксируя пинчи между собой
делаем туфельки из двух "5 шаров белого цвета, дуем на 4 рабочих хода насоса, завязываем примерно по середине шейки шара, так чтобы можно было прогнать воздух
прогоняем воздух к шейке и делаем пузырь примерно 5 - 6 см
скручиваем пузырь в пинч - туфелька готова, те же действия со вторым шаром
подвязываем наши туфельки к ножкам
вот так должно получиться))
наша Смурфетта готова, осталось только украсить ее цветами на свой вкус)) Удачи друзья!!!))
Голосов: 17
Комментариев: 6
Монтаж гирлянды на фасад или входную группуОдин из самых популярных вопросов среди начинающих оформителей шарами - как закрепить гирлянду из шаров на фасад или как закрепить гирлянду из шаров на входную группу.Данный способ подходит в 80% случаев и основан на использовании саморезов, шурупов болтов имеющихся на фасаде или вывеске. Этап 1 Для начала по траектории, где должна лечь гирлянда, отыскиваем саморезы
Супер! Спасибо! За сколько продаете такую Смурфетту?
