Хочу предложить идею ещё одного варианта исполнения тыквы. По желанию можно сделать светящейся.
Для неё нам понадобятся * 6 ШДМ 260 оранжевых * 1 шар 12" оранжевый * 1 ШДМ 160 зелёный - по желанию глаза можно напечатать на самоклейке или нарисовать - по желанию можно сделать светящейся приклеив светящийся элемент (светодиод и батарейка на 3 вольта, скотч)
надуваем и сдуваем 12 шар пару раз после чего надуваем так, чтоб можно было сделать из него колесо (15-20 см в диаметре) и привязываем его к связке ШДМ от узла со стороны где длинная сторона ШДМ (чтоб не слетела завязка с них)
узел проталкиваем через шар и фиксируем обрезком ШДМ (или кучком от зелёной, всёравно нам нужна будет не вся) превращая шар в колесо с выходящими из него ШДМ-ками.
Можно связывать попарно (на мой взгляд удобнее, чтоб не было объёмного узла потом снизу) ШДМ и обхватываем ими саму нашу тыкву. Перед связыванием рекомендую выдавить из ШДМ весь воздух или выкачать его (так ШДМ меньше катаются по шару и лучше фиксируются на месте).
Для того чтоб ещё меньше катались и слетали ШДМ рекомендую их снизу всёж тоже вместе связать хвостиками. Откладываем и тыкву в сторону. З.ы. это НИЗ тыквы, к этому узлу можно и привязать светящийся элемент, чтоб наша тыква ещё и светилась.
Берём 160 ШДМ и начинаем делать хвостик. Для этого делаем поочерёдно 5 пузырьков превращая их в ушки.
Из верхней части тыквы выдёргиваем 1 хвостик 260-й шдм и им притягиваем зелёный хвостик к тыкве (просто провздевая)
Голосов: 6
Комментариев: 5
Отличная экспресс-тыквочка! Спасибо за идею, пригодилась, когда фольгированные шары разобрали, а что-нибудь с символикой Хэллоуина все равно было нужно:)
Вот решил дополнить и от себя инструкцией сайт, есл что забыл сильно не ругайтесь, первый блин по заливке )))
