Джин
Добрый вечер друзья. Предоставляем вашему вниманию наше детище. Самого настоящего волшебника - Джина, из всем известного мультфильма "Аладдин".
Итак, для работы нам понадобиться: - шар "Олимп" 36" голубого цвета (туловище)- 50 шт. шдм 160, голубого цвета (руки, талия) - 3 шт. шдм 160, черного цвета (хвост на голове, брови, усы)- 1 шдм 260, красного цвета (а-ля "резинка" на голове)- 6 шдм 260, золотого цвета (браслеты на руках, каемка на кувшине)- 10 шдм, 160, оранжевого цвета (пояс)- 20 шт. 5" шаров, синего цвета (хвост)- 20 шт. 10" шаров синего цвета (хвост)- 1 12" шар, красного цвета (бляшка на поясе)- 3 12" шар, голубого цвета (голова, глаза)- 12" шары для наполнения туловища- 5" шары для наполнения головы.- 2 5" шара, белого цвета (глаза)- не нужный диск (бляха на поясе)- краски, кисточка- hi-float- клей (резиновый)
Для кувшина, из которого буде вылетать джин потребуются 260 шдм, мы взяли бежевого цвета. Надуваем 6 шдм, оставляя кончик не надутым (примерно 10 см.) Берем 1 шдм, делам пузырик, размером 5 см. К месту скрутки привязываем следующую шдм, затем продолжаем делать так, пока у нас не получиться 5 пузырьков и 5 привязанным к местам скрутки шдм. У нас получилось основание нашего кувшина.
Джин 1
Теперь нужно сделать небольшие ножки. Для этого на каждой шдм делаем пузырик и скручиваем.
Джин 2
Получится вот такая ножка. Продолжаем так делать на каждой шдм.
Джин 3
Таким образом получается основание для нашего кувшина.
Джин 4
Затем начинаем плести по принципу "корзины". На одной из шдм делаем пузырик.
Джин 5
К месту скрутки привязываем шдм.
Джин 6
На соседней шдм делаем пузырик. В месте скрутки соединяем шдм-ки.
Джин 7
Получается стенка нашего кувшина. Так продолжаем делать до нужной нам высоты. Чтобы добиться изгибов стенок кувшина, нужно уменьшать или увеличивать шаг.
Джин 8
Доделали кувшин? Теперь приступаем к созданию основы (каркаса). Берем лдсп (у нас размер 40х40 см) и металлопластиковую трубу (диаметр 16 мм). Мы использовали нашу обычную стойки, которую используем в оформлении. Размещаем кувшин у основания (как на фото).
Джин 9
Теперь начинаем делать хвост Джина. Для этого используем 5" и 10" шары синего цвета. Путем колибровки добиваемся постепенного увеличения размера. Каждые 2 ряда делаем одинакового размера. Начинаем с основания хвоста (около кувшина). Кластеры - пятерки. 1-2 ряд: 5 см. 3-4 ряд: 7 см. 5-6 ряд: 9 см. 7-8 ряд: 11 см. 9-10 ряд: 13 см. 11-12 ряд: 16 см.
Джин 10
Начинаем накручивать наши кластеры на каркас.
Джин 11
Получается такой хвост джина.
Джин 12
Теперь начинаем конструировать талию нашего джина. Для этого нам понадобятся взять 160 шдм голубого цвета.
Джин 13
Оплетаем последний ряд шаров нашего хвоста. Талия плетется как корзинка. Как показано на фото. Соединяем свободные части шдм в первый ряд нашей талии-корзинки.
Джин 14
Плетем 3 ряда. Больше не нужно, на фото мы сделали 5 рядов, но последние 2 убрали.
Джин 15
Приступаем к созданию туловища. Для этого нам понадобится один 36" шар, голубого цвета и 2 любых 12" шарика. Внутри метрового шара надуваем два 12" шара. Нужно расположить их так, чтобы они прикасались друг к другу стенками (не хвостиком и не основанием шарика). При надувании 12" шаров - хвостики нужно отрезать. Берем третий 12" шар, надуваем его также внутри метрового шара. Расположить его так, чтобы хвостик 12" шара был совмещен с хвостиком метрового шара. Теперь немного раздуваем метровый шар.
Джин 16
Получается такое V-образное туловище.
Джин 17
Теперь приступим к созданию рук. Для этого нам понадобятся 160 шдм голубого цвета. Надуваем 10 штук, оставляя их недодутыми (примерно 20 см)
Джин 18
Берем шдм и делаем пузырик
Джин 19
Фиксируем пузырик
Джин 20
Делаем второй
Джин 21
И также его фиксируем. Получилась первая костяшка.
Джин 22
Делаем следующий пузырик большего размере (первая фаланга пальца) и сразу же маленький.
Джин 23
Маленький пузырик фиксируем.
Джин 24
Делаем опять маленький пузырик
Джин 25
и также его фиксируем. Получилась вторая костяшка.
Джин 26
Делаем вторую фалангу пальца
Джин 27
И маленький пузырик.
Джин 28
Фиксируем, делаем второй маленький пузырик, аткже его фиксируем.
Джин 29
Получилась вторая фаланга пальца и третья костяшка.
Джин 30
Теперь отрезаем оставшуюся часть шдм, оставляя небольшой пузырь (это третья фаланга пальца).
Джин 31
По такому принципу делаем все пальцы, сохраняя пропорции: самый большой палец - средний, маленький мизинец и т.д.
Джин 32
Все пальцы готовы, приступаем к кисти. Для этого надуваем шдм, можно использовать остатки, которые остались от пальцев.
Джин 33
Делаем пузырик
Джин 34
фиксируем его
Джин 35
Теперь берем мизинец и прикручиваем его к месту скрутки
Джин 36
Делаем пузырик.
Джин 37
К месту скрутки прикручиваем безымянный палец.
Джин 38
и так поступаем со следующими пальцами.
Джин 39
Остаток шдм отрезаем. Заметьте, что, чем больше расстояние между пальцами, тем шире получится наша кисть.
Джин 40
Примерно так будут выглядеть наши пальце.
Джин 41
Продолжаем дальше создавать нашу руку. Берем 8 шдм, надуваем их, оставляя недодутым кончики в, примерно, 2-3 см. Каждую пару шдм связываем.
Джин 42
Теперь каждую пару шдм привязываем к каждому пальцу. Большой палец мы пока не трогаем!
Джин 43
Получается уже похоже на кисть :-) Намечаем (чтобы было симметрично), где будет у нас заканчиваться кисть
Джин 44
перекручиваем шдм. Перекручивать нужно не полностью все шдм, а по несколько штук, затем уже скрученные части, перекрутить вместе. Это не позволит шдм-кам раскрутиться.
Джин 45
Намечаем где у нас будет локоть и также фиксируем.
Джин 46
Теперь делаем сам локтевой сустав. Для этого берем еще одну шдм, привязываем ее к месту, где собственно будет наш локоть. Делаем вот такую скрутку
Джин 47
и еще одну.
Джин 48
Вот наш локтевой сустав готов. С таким локтем можно регулировать сгиб руки в нужную нам сторону.
Джин 49
Теперь нужно доделать большой палец нашей руки.
Джин 50
Берем остаток шдм, надуваем его.
Джин 51
Складываем пополам, перекручиваем.
Джин 52
В место скрутки помещаем наш большой палец.
Джин 53
Получится вот так
Джин 54
Теперь прикладывая большой палец к нашей руке и смотрим (чтобы было симметрично), отмеряем нужную нам длину, так сказать, кости. И отрезаем.
Джин 55
привязываем большой палец к основанию кисти.
Джин 56
Теперь часть самой первой костяшки мы размещаем между шдм-кми (кости) указательного пальца. Можно для верности приклеить.
Джин 57
Также делаем вторую руку.
Джин 58
Теперь нам нужно отмерить (опять же симметрично) плечо. Фиксируем и завязываем. Хвостики отрезаем.
Джин 59
На туловище намечаем место, куда будем приклеивать нашу руку.
Джин 60
Приклеиваем руки. Уже вырисовывается ясная картина :-)
Джин 61
Вот так выглядят наши плечи со спины. Не очень хорошо. Поэтому нам нужно сделать плечевой сустав.
Джин 62
Для этого берем шдм, у хвостика делаем пузырик, фиксируем его. Отмеряем на руке в области подмышки нужное нам расстояние, делаем еще один пузырик, фиксируем его.
Джин 63
Этап 64
Берем вторую шдм, привязываем ее ко второму пузырику. Затем на нашей руке , уже на самом плече, отмеряем нужное нам расстояние
Джин 64
Этап 65
связываем обе шдм-ки
Джин 65
Этап 66
Получившийся "сустав" располагаем на его законном месте (на месте стыка руки и туловища)
Джин 66
Этап 67
Также поступаем со второй рукой.
Джин 67
Этап 68
Приступаем к созданию головы. Мы решили начать с глаз :-) Для этого нам понадобятся 2 12" шарика голубого цвета, 2 5" шарика белого цвета, черный маркер, черная самоклеящаяся пленка (для ресничек). Надуваем белый шарик до нужного нам размера. Берем 12" шар, отрезаем хвостик. Нам нужен именно хвостик.
Джин 68
Этап 69
Теперь растягиваем хвостик и помещаем туда наш белый шарик. Отрезанная часть хвостика должна быть сзади!
Джин 69
Этап 70
Получается уже почти сформированный глаз
Джин 70
Этап 71
Вырезаем реснички из пленки
Джин 71
Этап 72
Рисуем зрачки. И наши глазки готовы :-) Для самого Джина реснички мы убрали.
Джин 72
Этап 73
Приступаем к самой голове. Ее мы делаем как и туловище. Только рамзещаем ее Л-образно. Делаем ушки. Брови из черной шдм, заполненной воздухом. Приклеиваем глаза.
Джин 73
Этап 74
Затем приклеиваем носик. Делаем ему прическу :-) Для этого надуваем черную шдм (160), закручиваем ее. Берем красную шдм (260) делаем из нее кругляшок. Получается а-ля "резинка". Теперь соединяем наш черный хвост и резинку с головой (связывая хвостик черной шдм и хвостик нашей головы так, чтобы резинка (красная шдм) оказалась между ними)
Джин 74
Этап 75
Так выглядит голова с боку.
Джин 75
Этап 76
из черной шдм-ки (наполненной воздухом делаем усы, из темно-синей шдм-ки делаем улыбку.
Джин 76
Этап 77
Приступаем к поясу нашего джина. Для этого нам понадобятся оранжевые шдм (160). Надуваем первую шдм, делаем пузырик, фиксируем его. Затем делаем еще один пузырик (3-4 см), к месту скрутки привязываем еще одну шдм.
Джин 77
Этап 78
опять делаем пузырик и привязываем шдм-ки
Джин 78
Этап 79
пока не получится 4 привязанные шдм-ки. Теперь смотрим на фото. Третий пузырик нам нужно зафиксировать.
Джин 79
Этап 80
Получится вот так :-)
Джин 80
Этап 81
Теперь начинаем плести. На самой правой шдм-ке делаем пузырик
Джин 81
Этап 82
затем на соседней шдм-ке делаем такой же пузырик и соединяем места скрутки.
Джин 82
Этап 83
Также поступаем со второй парой.
Джин 83
Этап 84
Теперь на самой правой шдм-ке делаем пузырик
Джин 84
Этап 85
и следом пузырик меньшего диаметра
Джин 85
Этап 86
фиксируем
Джин 86
Этап 87
Затем делаем пузырики на средних шдм-ках, соединяем ех
Джин 87
Этап 88
На самой левой шдм-ке делаем пузырик и следом пузырик меньшего диаметра
Джин 88
Этап 89
фиксируем. Таким образом плетем пояс нужной нам длины
Джин 89
Этап 90
в итоге должно получиться так :-)
Джин 90
Этап 91
Теперь берем наше туловище и соединяем с хвостом.
Джин 91
Этап 92
Привязываем пояс
Джин 92
Этап 93
Отрезаем остатки. Уже вырисовывается понятная картина :-)
Джин 93
Этап 94
Наш джин должен выглядеть красиво, поэтому мы решили добавить к его поясу такую бляшку.
Джин 94
Этап 95
Берем не нужный диск и 12" шар. Вместо диска можно взять плотный картон. Шар раздуваем несколько раз, чтобы он стал мягким.
Джин 95
Этап 96
Надуваем шар, хвостик шара протягиваем через отверстие в диске.
Джин 96
Этап 97
Надавливая на диск, начинаем сдувать шар.
Джин 97
Этап 98
Все еще давим и сдуваем :-)
Джин 98
Этап 99
Получается вот такой плоский блин с хвостиком.
Джин 99
Этап 100
Джин 100
Этап 101
Теперь надуваем шар до нужного нам размера.
Джин 101
Этап 102
Получается такое полушарие.
Джин 102
Этап 103
Завязываем хвостик шарика.
Джин 103
Этап 104
Теперь займемся разрисовыванием нашей бляшки. Нам для этого понадобятся краски, кисть, hi-float (совсем чуть-чуть), крышечка от бутылки.
Джин 104
Этап 105
В крышечку от бутылки наливаем немного hi-float. смешиваем его с краской нужного нам цвета. Если покрывать шар просто краской - она при высыхании начнет трескаться, с hi-float этого не будет. Так можно разрисовывать любые шары и с ними ничего не случиться :-)
Джин 105
Этап 106
Начинаем рисовать. Этот процесс уже на ваше усмотрение, я решила выбрать восточные мотивы. Вроде бы получилось :-)
Джин 106
Этап 107
Джин 107
Этап 108
Также можно добавить блесток. Блестки любые. Самые доступные - это для маникюра. Огромный выбор цветов, размеров. Просто смешиваем небольшое количество блесток с hi-float и рисуем.
Джин 108
Этап 109
Привязываем бляшку на пояс.
Джин 109
Этап 110
Таким образом выглядит торс нашего Джина :-)
Джин 110
Этап 111
Для еще пущей красоты на запястья Джина можно сделать золотые браслеты. P.S.: на фото джин без кувшина, мы его убрали, чтобы кувшин не пострадал :-)
Джин 111
Этап 112
Теперь нам осталось приклеить голову к туловищу. Приклеиваем :-) и все - почти готово! Декорируем основание (лдсп), мы использовали зеленый полисилк.
Джин 112
Этап 113
"Слушаюсь и повинуюсь, мой господин!" Руки можно закрепить, как на фото, либо оставить так, как это решили сделать мы. Процесс создания Джина нереально захватил наши головы :-) Надеюсь, что все изложено доступно и понятно.
Джин 113
Голосов: 107
Комментариев: 33
АлинКа076Клиенты
59
18
32
Здоро! Нет слов, СПАСИБО!!!)))))
JuliКлиенты
95
19
124
Урок очень КЛАССНЫЙ!!! А про рисование красками вообще никогда-бы не додумалась... Неужели акварелью рисуете? Ответьте после конкурса, пожалуйста, чтобы не дисквалифицировали!!!
ОксанаУралУчастник форума
65
194
Супер!!!Мне оч.понравилось!!!!!Спасибо за классный урок!!!!
СоколикКлиенты
295
113
1923
Вот это Джин! Вот это СУПЕР! Есть на что посмотреть и чему поучиться. Спасибо Вам!
АнюткаКлиенты
254
51
422
Спасибо, очень много полезной информации в одном уроке!!! Авторская работа заслуживает победы! желаю Вам удачи!
Elena GreenУчастник форума
Ой, как мне нравится! Спасибо за отличную идею! ;)
LarisaGУчастник форума
Класс!!!! Очень красиво, подход творческий!!! ))) Урок сделан очень грамотно!!!! Работа заслуживает ПОБЕДЫ!!!! Молодцы ))))
bystrovannaУчастник форума
Клевый есть чему поучиться, но для новичков или тех кто недавно занимается, очень трудный...Тут сразу видно руку опытного мастера 10+
k.tornoУчастник форума
классно! Просто супер!!!!
888888Участник форума
Классно!!!!!!!!!!
lyudmilabКлиенты
джин просто СУПЕР-КЛАСС
olesyaКлиенты
18
Молодцы!!! Джин супер!!
Марина33Участник форума
27
Комментарий #13
Нет слов!!Просто титаническая работа!!!
ГульбакытУчастник форума
Комментарий #14
Достаточно сложный и кропотливый персонаж, достойный внимания.
Акимова НадеждаУчастник форума
14
Комментарий #15
джин настоящий
yur73Участник форума
Комментарий #16
Замечательно! Желаю Вам победы!!!
СибирячкаУчастник форума
Комментарий #17
Сложная работа))) Но результата того стоит!!!!!!
art-show-uraУчастник форума
28
Комментарий #18
Глобально, нет слов!
lapysha79Участник форума
Dinara_GaleevaУчастник форума
Комментарий #20
гениально!
дайгаУчастник форума
Комментарий #21
Очень качественная и красивая работа, спасибо за урок.
RADOSTКлиенты
Комментарий #22
Шикарно! Молодцы, спасибо!!!
filya64Участник форума
21
Комментарий #23
обалдеть...супер...
Sabina-mamaУчастник форума
Комментарий #24
daaaa.....eto lutshe vsex!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pobeditel !!!!!!!!!!!
Марина НовиковаУчастник форума
Комментарий #25
Джин просто класс!
цветик-семицветикУчастник форума
Комментарий #26
Мне очень понравился джин ! Просто класс !!!
АстраКлиенты
Комментарий #27
Потрясающе!!!!!!
ЦветочекКлиенты
Комментарий #28
Отличная работа!!!!! Молодец!
ЦветочекКлиенты
Natalya-hondaКлиенты
28
32
29
28
32
29
Комментарий #31
особенно пронравилось как сделали пряжку. круто!!
Ирина УрженкоУчастник форума
СветочкаУчастник форума
Комментарий #33
Да, просто класс!!!
