Гирлянда из шаров
Я хочу поделиться с вами удобным способом плетения гирлянд - вертикальным. Этот способ очень удобен, если рабочее пространство ограничено, и нет возможности плести многометровую "колбасу")) А также подойдет всем девушкам, которые берегут ручки! (не нужно подтягивать примитивы по леске-веревке)
Делаем 2 двойки из шаров, обязательно калибруя шары! Если нет калибратора на 9-10 дюймов, поставьте к стене стул, отмерив расстояние, равное диаметру шара. И, надувая шары, просто пропускайте их через эту щель, тогда все шары будут одного размера.
Гирлянда из шаров 1
получаем примитив (он же кластер или четверка). Обязательно постелите на пол полиэтилен, чтобы песчинки и мелкий сор не повредили гирлянду.
Гирлянда из шаров 2
Привязываем к первому кластеру леску (оставляем длинный хвостик, около метра!) , кладем на пол, и накладываем сверху кластеры, прижимая их рукой один к другому, и обматываем леской каждый кластер.
Гирлянда из шаров 3
Соблюдаем рисунок! Если у вас в конечном результате должно быть 2 куска гирлянды, которые вы закрепите, например, слева и справа от входа, то и узор должен быть "закручен" в разные стороны! Чтобы не запутаться, следите, например, за направлением красных шаров - на этой гирлянде они "закручиваются" по часовой стрелке.
Гирлянда из шаров 4
Плетем гирлянду до тех пор, пока позволяет рост и вам удобно)
Гирлянда из шаров 5
В 1 метре примерно 6 кластеров (шары размера 12 дюймов, надутые до 10 дюймов). Соответственно, если у вас гирлянда 5 метров - вам нудно 5 кусков по 6 кластеров.
Гирлянда из шаров 6
Вот что мы получаем! На изготовление кусков ушло не больше 15 минут. (мы плели в 4 руки, один человек дует "двойки", а я , соответственно, делаю примитивы и плету гирлянду.
Гирлянда из шаров 7
Теперь вам необходимо соединить части гирлянды. Просто положите 2 куска на пол, возьмите в руки "хвостики" (запас лески, который оставляете при плетении каждой части гирлянды).
Гирлянда из шаров 8
Свяжите между собой 2 части гирлянды, подставив их друг к другу, соблюдая рисунок. Сначала обмотайте "хвостик" левого куска вокруг двух крайних кластеров правого куска гирлянды, и наоборот. Потом просто завяжите несколько обычных узлов.
Гирлянда из шаров 9
мы получаем длинный кусок гирлянды.
Гирлянда из шаров 10
Левая сторона нашей гирлянды готова, просто ставим их у стены, и они никому не мешают свободно перемещаться. Это удобно, если вы плетете гирлянду в маленьком магазине, например.
Гирлянда из шаров 11
Далее тем же методом мы изготовили правую сторону гирлянды, с зеркально отраженным узором (красные шары "закручены" против часовой стрелки)
Гирлянда из шаров 12
Вуаля! Школьное крылечко преобразилось, и ждет своих учеников "при параде")
Гирлянда из шаров 13
Голосов: 15
Комментариев: 6
СоколикКлиенты
295
113
1923
Умничка ))) Спасибо!
prazdnikУчастник форума
Спасибо!!! Беру в копилочку)))
АленькийУчастник форума
Очень хорошая идея! Жаль, что узнала поздно. Уже оформила арку магазина.
нинулечкаКлиенты
Спасибо,очень доступно и ценно!!!
Девочка СашаУчастник форума
84
13
Аня, ты лучше всех!!!!!!!!)))))))) Спасибо за урок! Читаю его уже второй раз!
LenkaLenkaУчастник форума
А я плету горизонтально. Так можно сплести сразу и 6 и 10 метров (на сколько помещение позволяет) и не приходиться связывать потом отдельные части гирлянды.
Как отрицательные температуры влияют на шарикиКак отрицательные температуры влияют на шарики
Впредверьи зимы, нам все чаще поступают вопросы о том, как влияют низкие температуры на воздушные шары. В данной статье, постараемся разобраться с данным вопросом. Так вот, низких температур или морозов шары не боятся. Единственное, что здесь нужно учесть физическое свойство газов – сжиматься при охлаждении и расширяться при нагревании.
Пять шагов к победе над конкурентамиПять шагов к победе над конкурентами
Вас достали конкуренты? Не дают спокойно спать? А как вы хотели?! Если они работают пока вы спите – они зарабатывают ваши деньги)) Не будем отчаиваться, нам нужна ясная голова и холодный расчет для успешного ведения конкурентной борьбы. В этой статье я предлагаю вам стратегию из пяти шагов, применение которой поможет вам выхватить на рынке свой «кусок пирога».   Шаг №1.
