В этом мастер-классе я поделюсь с вами секретами изготовления очень калоритной дамы из шаров.
Эта фигура будет пользоваться популярностью, особенно в преддверии 1 сентября, потому что является собирательным образом всех учительниц, преподавательниц и нянь.)
Для ее изготовления нам понадобится:
Приблизительно, полпачки розовых 12-дюймовых шаров,
Семь 5-дюймовых белых шариков,
Два 350- белых шара,
Три оранжевых 12-дюймовых сердечка,
Два 260 ШДМ (голубой, зеленый),
Один 646 белый ШДМ.
Лента или леска
1) Надуваем 12-дюймовые шары и делаем из них примитив из 5 штук. Таких примитивов одинакового размера нам нужно будет сделать 4.
2) Складываем 4 примитива друг на друга, перевязываем их лентой. Затем делаем еще один примитив, но немного меньшего размера и также прикручиваем сверху.
3) Затем делаем еще один примитив из 5 шариков- три такого же размера, как и предыдущие, а 2 надуваем практически полностью ( это будет бюстом нашей дамы)
5) Затем сверху прикрепляем еще один примитив из розовых шаров, немного меньший предыдущего и сверху крепим примитив из белых пятидюймовых.
Голосов: 12
Комментариев: 3
Забавно.)))
