Привет! Привет! Привет! Предлагаю Вам просмотреть урок по созданию астры внушительных размеров.
И, чтобы Вы смогли наглядно оценить её размер, попросила попозировать с ней свою главную помощницу. И добавлю, что диаметр этого "цветочка" составляет 55 см.
Для работы нам с Вами потребуется: - семь 260-х ШДМ в моем случае розового цвета, Вы выбирайте по вкусу, астры - они ведь бывают всех цветов радуги ))) - два 260-х ШДМ желтого цвета - один шарик 5" желтого цвета.
Надуваем розовые ШДМ-ки практически полностью. Очень важно, чтоб они все были одной длины, чтоб потом не заморачиваться и не выравнивать длину лепестка. Желтые ШДМ надуть нужно всего лишь наполовину.
Затем к концу первого розового ШДМ привязываем второй, на первом желтом ШДМ делаем шарик в три пальца (такой же точно, как на втором ШДМ), и перекручиваем розовый с желтым.
К концу второго розового ШДМ привязываем третий, на первом желтом ШДМ делаем пузырик в три пальца, и перекручиваем розовый с желтым. В общем, все точно так же, как и с предыдущим ШДМ.
И так же точно поступаем со всеми остальными розовыми ШДМ-ками. В итоге по бокам у нас с Вами должно получиться по семь желтых пузыриков.
Далее ставим нашу конструкцию "на торец" и связываем между собой первый и последний пузырики первого желтого ШДМ, аналогично и со вторым.
А теперь необходимо верхний и нижний конец каждого лепестка перекрутить, т.е. таким образом скрепляем верх и низ цветка.
Затем надуваем желтую пятерочку до такого размера, чтоб она как раз уместилась в центре цветка...
Голосов: 40
Комментариев: 22
Наташ, спасибо. Желаю тебе прорваться в безусловные лидеры! Время еще есть, я смотрю, ты гигантскими шагами вырываешься вперед :) А я складываю на этом ручки. Не хочу больше бороться, итак уже десять уроков состряпала. КОШМАР...
Классно! Мне была нужна такая ромашка. Жаль, что я раньше не увидела ваш фотоурок! Делала по-другому, а этот вариант - лучше!!!
А если его сделать белым, и не разворачивать лепестки, то получится замечательная ромашка :)
