Доброго всем дня (утра, вечера). Представляю фото-урок по созданию подсолнуха.
Итак, для работы нам с Вами потребуются: - два желтых, два зеленых и два черных ШДМ, а какого размера - решать уж Вам. Если хотите, чтоб Ваш цветок получился большим, то возьмите 260-е ШДМ (но тогда лучше не по два, а по три). Я же для своего урока я выбрала 160-е ШДМ-ки; - насос; - ножницы.
Для начала сплетем лепестки цветка. Для этого берем два желтых ШДМ и недодуваем их пальцев так на десять...
Далее на одном ШДМ делаем два пузырика пальца по три, а на втором два маленьких кругленьких...
Затем отрезаем оставшиеся хвостики ШДМ-ок и завязываем крепкий узелок. Обратите внимание, лепестки в кольцо не замыкаем, оставляем "просвет" между первым и шестым.
... и перекручиваем между первым и вторым лепестком (для этого-то мы и не стали связывать первый и шестой лепестки, чтоб было удобнее перекручивать сейчас).
Теперь остаток черного ШДМ можно спустить и закрепить, чтоб не мешался, или же оставить, т.к. нам предстоит еще в конце урока делать серединку подсолнуха (семечки, так сказать). Я отрезала, чтоб не мешался перед камерой.
Приступим к чашелистнику нашего подсолнуха. Надуваем зеленый ШДМ, оставив хвостик подлиннее, пальцев так желательно в десять.
...этот кругленький сворачиваем в ушко и делаем после него еще один такой же, как предыдущие - в три пальца длинной.
Затем отмеряем еще один пузырик в три пальца, спускаем и отрезаем оставшийся хвост ШДМ, а пузырик привязываем к первому лепестку чашелистника (он же там одинарный у нас изначально был).
Приступим к сердцевинке. Надуть черный ШДМ нам будет достаточно наполовину. Или, если у вас достаточной длинны остался кусочек от первого черного ШДМ, то использовать можно и его...
...и четыре из них замыкаем в кольцо. Это будет центр. Теперь нам нужно заполнить оставшееся пустое пространство..
... для этого делаем цепочку из маленьких пузыриков. У меня их получилось девять. Количество определите, уложив эту цепочку вокруг связанных четырех так, чтобы по максимуму заполнить пустое пространство.
Чтобы наша сердцевинка лежала плотно и не выпирала, в нескольких местах привязываем ее обрезками ШДМ-ок.
Теперь сделаем стебелек. Надуваем почти полностью зеленый ШДМ и прикрепляем его к серединке чашелистника...
Голосов: 32
Комментариев: 16
А еще после 19-го этапа можно сильно не заморачиваться. А просто взять желтый или черный шарик 5", надуть по размеру середки и вставить, а к нему уж привязать ножку.
Местами можно голову сломать, пока сообразишь, как расписать словами то или иное действие ))) Спасибо.
клевый подсолнух, спасибо!
