Ягода-малина
Представляю вашему вниманию фотоурок по изготовлению "ягоды-малины", которая может послужить отличным подарком наступившим летом, особенно для тех людей, кто увлекается садоводством.
Для работы вам понадобятся шары для моделирования (ШДМ 260), насос и ножницы. На одну ягодку необходимо 4 розовых ШДМ и 1 зеленый. Шары розового цвета можно заменить малиновыми или красными. Если взять шары меньшего размера, то ягоды получатся более миниатюрными.
Ягода-малина 1
Надуваем и завязываем первый розовый ШДМ оставляя не надутым хвостик длиной 7-8 см.
Ягода-малина 2
Начиная от конца ШДМ с завязанным хвостиком, делаем скрутку, чтобы получился один маленький круглый шарик и два длинных по 12 см.
Ягода-малина 3
Перекручиваем между собой 2 длинных шарика.
Ягода-малина 4
Делаем скрутку, чтобы получился еще один длинный шарик 12 см и соединяем его с первыми двумя длинными шариками. для этого свободный конец ШДМ продеваем между первыми двумя длинными шариками.
Ягода-малина 5
В результате получается такой фрагмент. Отступив 10 - 12 см делаем скрутку и формируем такой же фрагмент на оставшемся конце ШДМ ...
Ягода-малина 6
для этого делаем два длинных шарика по 12 см, скручиваем их между собой. и у вас остается свободный конец ШДМ такой длины, чтобы хватило на один длинный шарик 12 см и один маленький круглый. Если останется еще ненадутый хвостик - его можно завязать и обрезать.
Ягода-малина 7
Круглый шарик продеваем между скрепленными ранее двумя длинными шариками, чтобы скрепить вместе все три длинных шарика.
Ягода-малина 8
Должна получиться такая фигура. Теперь на ее обоих концах надо сделать цветочки из 3-х лепестков...
Ягода-малина 9
Для этого соединяем вместе 2 точки скрутки трех длинных шариков и закручиваем каждый шарик в виде лепестка.
Ягода-малина 10
Один цветочек из 3-х лепестков уже получился, делаем такой же с другого конца.
Ягода-малина 11
Получается вот такой , один из четырех фрагментов будущей ягодки.
Ягода-малина 12
Берем следующий ШДМ розового цвета и повторяем все предыдущие этапы с самого начала.
Ягода-малина 13
Должно получиться четыре таких фрагмента будущей ягодки.
Ягода-малина 14
Скручиваем каждый из фрагментов посередине...
Ягода-малина 15
и один за другим соединяем их между собой в месте скрутки посредине.
Ягода-малина 16
В результате у вас должна получиться вот такая ягодка.
Ягода-малина 17
Обрезаем все завязанные хвостики.
Ягода-малина 18
Теперь приступаем к изготовлению зеленой веточки, на которой держится ягодка. Для этого берем зеленый ШДМ, надуваем,завязываем, оставляя не надутым хвостик длиной 5 - 6 см. Делаем две скрутки, чтобы получились два шарика длиной 6-7 см и соединяем их между собой завязанным хвостиком ШДМ.
Ягода-малина 19
Пропускаем скрученные зеленые шарики через середину ягодки, чтобы места их соединения совпали.
Ягода-малина 20
Делаем третий зеленый шарик длиной 6-7 см.
Ягода-малина 21
Пропуская его между первыми двумя, соединяем три шарика вместе.
Ягода-малина 22
Делаем скрутки , чтобы получилось три длинных шарика по 12 см, скручиваем их между собой, так же как при изготовлении ягодки...
Ягода-малина 23
чтобы получилось три маленьких зеленых лепестка.
Ягода-малина 24
Можно сделать два длинных зеленых лепестка на веточке с ягодой.
Ягода-малина 25
Получается такая ягодка на веточке.
Ягода-малина 26
Собираем веточки с ягодами в одну гроздь. Для этого на конце каждой веточки делаем маленький круглый шарик и в месте скрутки шарики соединяем между собой. Надуваем дополнительно зеленый ШДМ, скручиваем из него большие листики с веткой и прикрепляем к нему нашу гроздь малины.
Ягода-малина 27
"Ягода-малина" готова!
Ягода-малина 28
Голосов: 12
Комментариев: 7
екатерина РУчастник форума
vualaКлиенты
11
Хороша! только габариты не пойму - какой размер 1 ягодки? (хоть примерно :))
ФЛораУчастник форума
Классно! Необычно. Спасибо!!!
KaschaladkaУчастник форума
90
Прикольно, Гортензия превратилась в ягоду...
Юльчик_НУРУчастник форума
Изумительная работа!
РусаУчастник форума
Красиво смотрится. Интересная работа. Молодец!!!
EmmasheУчастник форума
