Фотоурок по созданию Винн Пуха по мотивам Уолта Диснея.
Итак, для работы нам понадобятся: - 4 желтых 260-х ШДМ; - 2 красных 260-х ШДМ; - обрезок черного 260-го ШДМ; - два обрезка (кончика) от желтых 260-х ШДМ.
...и перекрутить, чтоб не выскочили... P.S.: как это сделать, есть в видео уроке Анатолия Пиксаева "Букет тюльпанов в вазе из шаров".
Берем второй надутый желтый ШДМ, отмеряем два одинаковых пузырика по четыре пальца, и перекручиваем их друг с другом, закрепив пр этом кончик, пропустив его между пузыриками.
Теперь нам две наши заготовки нужно перекрутить между собой у оснований скруток (во завернула... в общем там, куда стрелочки указывают)))
... и проворачиваем их вот в такое положение. Вот смотрите: по бокам - это щечки, а по центру, думаю, понятно )))
Теперь так же пропускаем её между пузыриков щечки, вернув в исходное положение. В общем получилось, что мы обернули ШДМ вокруг головы, сделав при этом лоб.
Далее я не стала снимать всё по кругу, чтоб мыла мыльного не получилось. В общем, делаем еще один такой же оборот вокруг головы, но пузырик на лбу делаем меньшего размера.
Приступим к созданию рубашки. Недодуваем два красных ШДМ на семь пальцев и надуваем да желтеньких обрезка на три пальца.
Пока это выглядит вот так. Назову это пока грудкой, чтоб понятнее объяснить следующий этап )))
Теперь берем нашу голову, т.е.голову медведя, и прикладываем шеей к середке грудки. Далее одним из красных ШДМ нам надо обогнуть шею медведя...
...скрутить нужной длины пузырик и перекрутить с основанием правой лапы. Начало спинке положено )))
Теперь приступим ко второму ряду рубашки на спине, но в отличие ряда а грудке, ложим второй пузырик не под первым, а поверх...
...т.е. он должен быть чуть длиннее первого. И так же перекручиваем с основанием теперь уже правой лапы.
Передохнули? Продолжим ))) Берем оставшиеся два желтых ШДМ, недодуваем их на семь - восемь пальцев...
..и вставляем их "за шиворот" ))) медведю, чтоб узелок был по центру. Далее пропускаем ШДМ-ки между боковых пузыриков рубашки... (наверно совсем не понятно?)
Здесь вроде понятнее... В общем, концы желтых ШДМ теперь должны торчать из подмышек медведя )))
... потом и средний перекручиваем с ними. Но так, чтобы он немножко выпирал спереди. И следите, чтоб голова была не вплотную прижата к рубашке, оставьте пару сантиметров шеи.
Теперь ШДМки слегка протискиваем между боковых пузыриков, чтоб они приняли вертикальное положение.
Голосов: 26
Комментариев: 12
Спасибо, только терпения на его скрутку нужно немерено. Мы двух уже сделали - первый был опытным пару месяцев назад, второго вот сделали для фото-урока, на третьего уже не решимся, если никто специально не закажет )))
Там самое сложное - это протягивание шариков ((( но тоже с опытом приходит ))) А за поддержку СПАСИБО!!!
Спасибо большущее!Никак не могла понять как делать Винни,а у вас в уроке все подробно и понятно!)))
Здоровский мишка :)
