Приветик! В этом фотоуроке я научу Вас делать милую лошадку)))
Скрутите вместе второй и третий пузыри. При правильном распределении пропорций лошадки, у Вас должен остаться пузырь 5-6 см.
Если остался слищком большой пузырь, то сделайте из него пузырь 2 см, завяжите узел и обрежьте ШДМ на самом кончике.
Зафиксируйте пузыри между мордочкой и шеей наверху и между шеей внизу и передними ножками, разделив пузыри на 2 части (по 3 пузыря).
Голосов: 31
Комментариев: 2
Спасибо Аня за урок.
