Летучий Мышь
Всем привет!!! В данном фото уроке хотим показать как сделать забавного Мыша, который может еще и летать! :) Как вариант его можно использовать в оформлении праздникаа Хелоуин.
Для изготовления нам понадобится: - 9шт черных (или другого цвета) 260шдм - 1шт Красная 260шдм - 2шт 5' желтых (или белых) шара - 1шт 12' линколун (черный или по желанию :) ) - насос - леска - ножницы
Недодуваем черную 260шдм на 10 пальцев ( для красоты создания потом уберем лишнее)
Указательным пальцем проталкиваем хвостик и захватываем его внутри
Делаем скрутку
Делам пузырек 6-7 пальцев
Затем еще один 5 пальцев
Затем делаем пузырек 10-11 пальцев и убирая лишнее, делаем такую же пипку как и в начале
И убирая лишнее, делаем такую же пипку как и в начале
Скручиваем две пипки между собой (носик Мыша) Верхняя часть челюсти
Недодувая 260 шдм на 10пальцев делаем небольшой пузырек и скручиваем его в ушко
Соединяем ушко с левым стыком челюсти
Делаем два одинаковых пузырька размеом по 6 пальцев
Продевая конец шдм внутрь челюсти соединяем крайней скруткой с правым стыком
Делаем ушко
Между двумя ушками делаем небольшую дугу
Делаем 4 пузырька первый и последний 6-7 пальцев Средние по 10 пальцев
Связывая с ушком, удаляем лишний хвостик (это будут ушки)
Надуваем 5' шары размером с яйцо
Продеваем 5' шары через дугу
Хвостиками от глаз привязываем к верхней скрутке Ушек
Рисуем глазки
Надуваем небольшой пузырек на красной 260шдм и привязываем к глазам
Получился вот такой глазастик :)
Надуваем 12' линколун (это будел туловище)
Хвостиком привязываем все к тем же глазкам :)
Недодуваем четыре 260шдм на 4-3 пальца
Связываем между собой попарно
Продеваем между головой и туловищем и перекручиваем ( так же поступаем со второй парой шдм) Будущие крылья
На одной шдм делаем два пузырека 8-9 пальцев
На другой (которая ниже) делаем пузырек 10-12 пальцев и фиксируем ушком Соединяем
Делаем следующий треугольник из отавшейся верхней части
И так же соединяем при помощи ушка с нижней частью
Надуваем 260шдм оставив 10-120пальцев хвостик
Перегибая кончик шдм делаем ужко примерно 2-3 пальца
Всего нужно 3 ушка
Отступаем 24пальца делаем три ушка как первые, Удаляем остатки и завязываем кончик шдм
Скручивая, делим пополам и получаем лапки
Привязываем к нижней части линколуна наши ножки
Надуваем 260шдм оставляя хвостик 3-4 пальца
Привязываем к оставшейся части крыла
Делаем пузырек 15-16пальцев и закрепляем ушком
Делаем еще пузырек 15-16пальцев и соединяем с ножкой
Второе крыло делаем обсолютно так же, только в зеркальном отражении
Остатки шдм соединяем в хвостик
Наш забавный Мышшь готов! Ждем ваших оценок и комментариев!
При желании крылья можно задекорировать тканью, что очень оживляет Мыша! Можно подвешать на леску и если подергать, он полетит! :) Хи-хи... P.S. Жаль не можем скинуть видео про нашего Мыша.
Голосов: 12
Комментариев: 4
Монтаж гирлянды на фасад или входную группуОдин из самых популярных вопросов среди начинающих оформителей шарами - как закрепить гирлянду из шаров на фасад или как закрепить гирлянду из шаров на входную группу.Данный способ подходит в 80% случаев и основан на использовании саморезов, шурупов болтов имеющихся на фасаде или вывеске. Этап 1 Для начала по траектории, где должна лечь гирлянда, отыскиваем саморезы
Нам важно ваше мнение и оченки!
