В этом уроке я покажу вам как сделать прикольного леопардика. На этой же основе вы можете сделать тигренка или котика.
Для создания понадобится : шар 10 или 12 оранжевый 4 шт. ; шар 12 (sempertex) леопард 2 шт. ; шар 5 5 шт. черных 4 оранжевых и 2 белых ; шдм 260 3 оранжевых и 1 белый; клей резиновый или клеевой пистолет; ножнички и насос.
Делаем тело . Для того чтобы присоединить его к основанию делаем из леопардового шара линколун ( как сделать я показываю в первом своем фотоуроке)
Надуваем шар, при этом немного его недодувая,так как сделав из него линколун мы сделали таке что он потерял немного в размере. Привязываем лентами к основанию.
Надуваем голову из леопардового шара сделав ее естественно меньше ,чем тело. И привязываем к телу.
Начинаем делать лапки. Для этого нам нужно надуть оранжевый шдм 260 не додувая его примерно на 8 см.
Скручиваем из него треуголник. Если вам сложно перекручивать пузырики то можно обойтись без них простыми перекрутами.
Делаем пузырик на кончике и проталкиваем к онцу шара. Хвостик готов.Привязывааем к основанию.
Голосов: 23
Комментариев: 4
А можно поинтересоваться у автора, где вы приобретали такие шары под леопарда. Нигде у поставщиков не могу таких найти.
Очень симпатичный и делать легко,вот только шаров Sempertex у нас не продают.
