В этом уроке я покажу, как легко и быстро сделать объёмные глаза для любой фигуры.Для этого нам надо: твёрдый картон, ножницы, насос или компрессор, скотч, маркер или оракал, (цвета можно использовать разные, как для зрачка, так и для глазного яблока), и 2 шарика любого размера, как Вам угодно.Таким способом можно делать шляпки грибов.
Голосов: 17
Комментариев: 6
Картонка ломается пополам часто. Если делать по этой технологии, то картонку плотнее клеить лучше. С применением аналогичной технологии (только вместо картонки CD-диски ненужные использовать) можно сделать шляпку гриба, например.
Вопрос, который встает перед любым новичком – с чего начать бизнес по Аэродизайну? Возможно, ответ кого-то удивит или разочарует, но начинать нужно, как и любой другой бизнес с исследования рынка.
Если клиент отказывается от выполненного заказа?
Оригинально!
