МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ )))
Всем привет ! В этом фото уроке я покажу вам как сделать потрясающе милую малышку в корзинке. Эта композиция может стать не только подарком на встречу из роддома, но и отличным элементом оформления кафе или квартиры.
Можно делать в голубом цвете для мальчиков.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 1
Для изготовления фигуры нам понадобится : ШДМ 360 фуксия 6 шт. ; ШДМ 260 фуксия 1 шт. : ШДМ 260 розовый 7 шт. ; ШДМ 260 белый 2 шт. ; ШДМ 260 персик 4 шт. ; ШДМ 160 белый 4 шт. ; ШДМ 160 желтый 1 шт. ; ШАР ЛАТЕКСНЫЙ персик 10ка 2 шт. ; ШАР ЛАТЕКСНЫЙ 2ка розовый 1 шт.; Клей резиновый или клеевой пистолет ; ножнички.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 2
Итак начнем с корзинки. Начинаем делать ее дно. Надуваем 6 шдм 260 розового цвета. При этом не додуваем шар примерно на 10 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 3
Связываем плотно по два шара. Получаются двоечки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 4
Перекручиваем между собой.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 5
Затем на одном из шдм делаем пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 6
Скручиваем этот пузырик так чтобы обе его стороны соединились.Получилась середина дна корзинки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 7
Теперь отступаем от середины примерно на 15 см и делаем пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 8
. Так же скручиваем его чтобы соединтить обе его стороны.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 9
Проделываем тоже самое с остальными шдм. Чтобы получилась одинаковая длина прикладываем следующий шдм к предыдущему.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 10
Повторяем все то что делали с первым шдм.=
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 11
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 12
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 13
Получается 6 лучей.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 14
После перекрутки пузырика нужно убрать лишнее.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 15
Зажимаем шар в месте перекрутки пузыря и обрезаем.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 16
Завязываем узелок.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 17
Дно корзины готово.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 18
Надуваем 6 шт. ШДМ 360 фуксия при этом не додувая шар примерно на 10 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 19
Привязываем к каждому из лучиков дна нашей корзины.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 20
Основа для плетения корзины готова.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 21
делаем перекрутку примерно 10-12 см .
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 22
Соединяем со следующим лучиком и перекручиваем.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 23
Проделываем все с тоже самое с оставшимися 360 шдм.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 24
Последний шар для того чтобы его соединить со всей конструкцией вставляем в первый треугольник.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 25
Притягиваем и соединяем его с началом.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 26
Первый ряд корзинки готов.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 27
Начинаем делать второй ряд
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 28
Делаем пузырик на любом из шаров.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 29
Затем наклоняем его вправо.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 30
Отмеряем немного большее расстоянее чем первый ряд и делаем перекрутку.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 31
Делаем пузырик на следующем шаре
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 32
И перекручиваем их между собой.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 33
Последний шар из 6 просто вставляем мужду 1 и 2 рядом первого плетения
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 34
Итак нам нужно сделать 4 ряда корзины.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 35
Обрезаем ненужное но оставляем небольшие пузырики.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 36
Надуваем шдм 260 белый 2 шт. недодувая при этом примерно на 10 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 37
Обматываем кончик белого шарика вокруг любого верхнего пузырика корзинки
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 38
Начинаем скручивать пузырики
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 39
Придерживайте их чтобы они не раскрутились при этом немного их натягивая.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 40
Делаем 5 пузыриков
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 41
И вставляем их в следующий пузырь корзинки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 42
Одного шара хватит на три пролета корзины.Обрезвав 1ый шдм привязываем к нему следующий.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 43
Оформление корзинки сделано.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 44
Для более эстетичного вида заправляем кончики корзинки внутрь натягивая их при этом.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 45
Наша корзинка готова
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 46
Начинаем делать малышку. Надуваем два шара персиковых 10 . Один из них это тело, другой голова. Голова меньшего размера. Можно померить по корзинке их размер, чтобы все влезло.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 47
Связываем их между собой.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 48
Начинаем делать подгузники . Для этого надуваем шдм 160 белый 2 шт. недодувая на 10 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 49
Обматываем шдм вокруг большего шара
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 50
Делаем пузырик
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 51
Перекручиваем оставшийся кончик с пузыриком.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 52
Обрезаем лишнее при. этом оставляя пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 53
К оставшемуся пузырику привязываем второй шдм.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 54
Так же обхватываем круглый шар и соединяем с пузыриком.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 55
Для более плотного прилигания шаров друг к другу можно их проклеить.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 56
Оставшийся кончик шара измеряем так чтобы он шел наперекрест к верхним.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 57
Скручиваем его на равные части.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 58
Приклеиваем нижнюю часть подгузника.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 59
Далее делаем ножки. Надуваем два шдм 260 перскивого цвета недодувая при этом на 10-15 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 60
складываем кончик шара
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 61
Перекручиваем отрезок примерно длиной 10 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 62
Соединяем место перекрутки с кончиком.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 63
Этап 64
Делаем пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 64
Этап 65
Скручиваем пузырик соединяя обе его стороны.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 65
Этап 66
Делаем перекрутку примерно 5 см длиной.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 66
Этап 67
Снова пузырик ( это будет коленочка)
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 67
Этап 68
Скручиваем пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 68
Этап 69
Получилась коленочка.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 69
Этап 70
Опять скручиваем отрезок примерно 5 см длиной
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 70
Этап 71
Делаем пузырик.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 71
Этап 72
Скручиваем его
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 72
Этап 73
Делаем второй пузырик и тоже его скручиваем
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 73
Этап 74
Получилась ножка.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 74
Этап 75
Зажимаем в месте перекрутки пузыриков и обрезаем ненужное
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 75
Этап 76
Завязываем на узел.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 76
Этап 77
Так же делаем вторую ножку. Измерять можно по первой чтоб они получились одинаковыми.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 77
Этап 78
Делаем ручки.По такому же принципу как ножки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 78
Этап 79
Сркучиваем отрезок примерно 8 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 79
Этап 80
И делаем пузырик который тоже потом перекручиваем.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 80
Этап 81
Отмеряем примерно 15-20 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 81
Этап 82
Из одного шара получается две ручки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 82
Этап 83
Сначала делаем пузырик скручиваем его и делаем петельку. Лишнее отрезаем.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 83
Этап 84
Две ручки готовы
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 84
Этап 85
Вставляем ручки в тело малышки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 85
Этап 86
Несколько раз перекручиваем.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 86
Этап 87
Затем привязываем кончик подгузника малышки к дну корзинки. Чтобы она оттуда не выпала.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 87
Этап 88
Устраиваем ее поудобнее)))
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 88
Этап 89
Приклеиваем ножки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 89
Этап 90
Плотно прижимаем к телу
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 90
Этап 91
Главаня основа фигуры готова.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 91
Этап 92
Начинаем оформлять голову малышке.Делаем соску. Надуваем розовую 2ку узел при этом завязываем как можно ближе к кончику шара. Надуваем шдм 160 белый примерно 15-20 см
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 92
Этап 93
Проталкиваем воздух в шаре к его кончику.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 93
Этап 94
делаем петельку из 160 шдм.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 94
Этап 95
Привязываем петельку к кончику 2ки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 95
Этап 96
Вдавливаем внутрь петельку
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 96
Этап 97
Захватываем с обратной стороны шара кончик петельки.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 97
Этап 98
Закручиваем кончик петельки и обвязываем лентой или обрезком шдм. Соска готова!
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 98
Этап 99
Делаем носик. Надуваем обрезок персикового шдм в небольшой пузырик
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 99
Этап 100
Связываем оба его кончика очень плотно.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 100
Этап 101
Приклеиваем носик и соску.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 101
Этап 102
Украшаем голову малышки цветочком. Либо волосиками как захотите)))
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 102
Этап 103
Делаем ручку для корзинки.Надуваем шдм 260 фуксию и розовый. Недодувая на 10 см
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 103
Этап 104
Связываем их кончики
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 104
Этап 105
Перекручиваем их "жгутом".
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 105
Этап 106
Примерная длина ручки 70-80 см.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 106
Этап 107
Привязываем ее к пузырику на корзинке
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 107
Этап 108
Фигурка готова, осталось сделать небольшой штрих)))
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 108
Этап 109
Вырезаем глазки из бумаги или рисуем маркером.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 109
Этап 110
Малышка готова!!! Надеюсь вам понравилась.
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 110
Этап 111
А вот вариант для оформления, служит основанием для фонтана. Спасибо за внимание !!!)))))
МАЛЫШКА В КОРЗИНКЕ ))) 111
Голосов: 68
Комментариев: 31
Elena77Клиенты
11
94
КРАСОТА! :)
татьяна1701Клиенты
89
19
341
ucilkaУчастник форума
96
41
здорово!!!
Н@стяКлиенты
145
21
121
Какая прелесть!!!!!!все 100 балов можно поставить.
маришонокКлиенты
Очаровательный карапуз в корзинке.
Эльвира84Участник форума
185
11
11
55
Супер лялька!
Илья ВладимировичУчастник форума
91
20
супперррр!!!
84
32
Очень кстати. Огромное спасибо.
жем4ужинаУчастник форума
очень здорово!
11
19
76
Спасибо всё описано очень подробно! Успехов Вам!
санечкаУчастник форума
очень понравилось !!! спасибо !!! :)
KatyaКлиенты
Прелесть!!! =))))
VladimirКлиенты
13
Комментарий #13
Otlichno spasibo!!!
Elena77Клиенты
11
94
Комментарий #14
Моя любимая фигурка во всём этом конкурсе! Но сделать столько фотографий-титанический труд, особенно повторно! Моё восхищение!
natalynКлиенты
12
19
Комментарий #15
Браво!!!!прекрасное исполнение=)
starКлиенты
120
18
275
Комментарий #16
Очень милая ляля))))))
laki5553Клиенты
33
МаркизазаУчастник форума
Комментарий #18
Превосходно! Попробую на днях повторить!))))
Я_НаталиУчастник форума
Комментарий #19
Как же мне понравилось... прелесть.... красота.... очень красиво...чудесно.
nik4744Участник форума
Комментарий #20
Спасибо огромное за урок.Сколько труда,фоток-браво!!!
Майстренко ЮлияУчастник форума
Комментарий #21
Вы-умничка!!!!
548
563
Комментарий #22
замечательный пупс!!!!! видимо у нас сегодня тема новорожденных будет :-) спасибо за отличную идею :-)
oksanushkaУчастник форума
Комментарий #23
Здорово,быстро и красиво!
aidashkinaУчастник форума
Комментарий #24
все нечго но вот в малыше один клей. это очень плохо. можно обойтись без него.
Окс@н@Клиенты
Комментарий #25
Спасибо! Все очень подробно объяснили. Малышка-супер!
Evgenia83Участник форума
36
71
Комментарий #26
Только зачем всё это клеить, если можно привязать??
татьяна максименкоУчастник форума
Комментарий #27
ЗДОРОВО!!!!!
MarichaКлиенты
158
12
128
Комментарий #28
Как раз заказ на такую ляльку, СПАСИБО!
Комментарий #29
Супер!!! Очень мило!
EmmasheУчастник форума
Комментарий #30
Какая прелесть. Спасибо большое за подробное описание)
Yana VLGУчастник форума
Комментарий #31
Отличный урок!!! Буду учиться
