Что бы изготовить скелет нам понадобятся: ШДМ 160, ШДМ 260, тонкая прозрачная леска, ручной насос с двойным ходом, черный маркер.
Возьмите 7 ШДМ размером 160 и 1 ШДМ размером 260. Каждую тоненькую ШДМ нужно связать, чтобы получить замкнутое кольцо, это будут ребра. Затем скручиваем с 260 ШДМ оставляя расстояние между ребрами в два пальца.
Теперь необходимо обрезать лишние оставшиеся элементы 160 ШДМ и завязывать оборачивая вокруг 260 ШДМ.
После того как все обрезано привязываем 160 ШДМ за короткий конец толстой ШДМ и начинаем обвязывать тонкой получившиеся ребра ровно по середине. Чтобы грудная клетка скелета приобрела форму, необходимо стянуть прозрачной леской в 1-ом, 3-ем и 6-ом ряду ребер.
Возьмем одну 260 ШДМ, скручиваем, так как показано на рисунке ниже. И привязываем в месте стыка позвоночника и грудной ЩДМ.
Тонкую ШДМ складываем пополам, и скручиваем с плечом. На другом конце делаем две скрутки, чтобы получилась кисть. Не обойтись и без тазобедренной кости. Сделаем ее из 260 ШДМ. Связываем кольцом, скручиваем восьмеркой и привязываем в том месте, где это положено анатомически.
Оставшийся кусочек позвоночника скручиваем в два кружочка, и через них пропускаем кусочек 160 ШДМ, а затем к ней привязываем ноги (260 ШДМ). Через 40 см на ноге делаем скрутку - это будет коленом. Берем 160 ШДМ и делаем две скрутки со 260 ШДМ (ноги) в колене и через 40см. Концы ШДМок связываем и отрезаем лишнее. Завершающим этапом расправим все суставы нашего скелета.
Фигура скелета отлично подойдет как для детского праздника, так и для тематической вечеринке. В руку можно вставит саблю, а на голову одеть пиратскую шляпу.
Автор: Кириенко Сергей Петрович
Голосов: 12
Комментариев: 1
Вопрос : «Какие воздушные шары лучше?» - встает перед каждым начинающим аэродизайнером. Поэтому я решил изложить свое мнение по данному вопросу. Начнем с круглых латексных шаров. За несколько лет работы с шарами я пришел к следующему выводу, что не существует шаров одинаково хороших для всех целей.
Совсем недавно среди твистеров надувание шаров для моделирования (шдм) с помощью насоса считалось дилетантством, поэтому надували шары только ртом. Но на сегодняшний день все изменилось и все чаще в своих выступлениях твистеры используют насосы. Ведь для создания чего-то сложного и большого без насоса никак не обойтись.
Автор: Александр Темный
спасибо за мастер-класс,очень актуально!наша пиратская вечеринка будет со скелетом!
