Надувание шаров ртом
Совсем недавно среди твистеров надувание шаров для моделирования (шдм) с помощью насоса считалось дилетантством, поэтому надували шары только ртом. Но на сегодняшний день все изменилось и все чаще в своих выступлениях твистеры используют насосы. Ведь для создания чего-то сложного и большого без насоса никак не обойтись. И все-таки настоящий твистер должен уметь надувать шары ртом, что имеет несколько преимуществ.
Например, выступая на публике, такой "фокус" обязательно вызовет восторг у окружающих, а особенно у детей. К тому же у твистеров имеется набор таких приемов, которые требуют надувание шара шдм только с помощью рта. Да и сильные развитые легкие тоже не помешают.
Что касается техники безопасности, то из-за высокого давления повредить можно такие органы, как легкие, глаза, щеки и внутреннее ухо. Такое случается редко, но теоретически возможно. Не рекомендуется надувать шары ртом еще потому, что от этого латекс шаров быстрее окисляется и такие шары не долговечны. Лучше использовать для надувания насосы, а уже для шоу с твистингом пользоваться ртом.
Во избежание попадания в глаза лопнувшего шарика, рекомендуется надевать очки. Тем более, если твистер выступает на публике, очки могут стать неотъемлемой частью костюма. Да и правильная тренировка не будет лишней.
Итак, приступим к надуванию шдм
Как известно, тренировка - это постепенное увеличение нагрузки. Поэтому, для начала можно надуть шарик насосом, а потом сдуть и надуть его ртом. Если даже растянутый шар с трудом надувается, то потренироваться можно на круглых шарах. Тренироваться придется на 260-ых шарах.
А теперь самое главное - техника надувания шаров.
  1. Тренировка мышц щек. Нельзя раздувать щеки, так как есть вероятность их повредить. К тому же снижается эффективность работы, а самое главное - это не красиво. Поэтому, тренируя мышцы щек, со временем можно будет перейти к более тяжелым уровням и можно будет уверенно справляться с любой нагрузкой;
  2. В этом деле самое главное - начало. Надув маленький пузырь, дальше станет надувать легче;
  3. Чем длина надуваемой части меньше, тем проще ее надуть. Отступив несколько сантиметров, следует пережать шарик. И как только этот маленький пузырь надуется, можно будет разжать пальцы и продолжать надувать шарик до конца;
  4. Когда надувается шарик, его нужно растягивать. Для этого следует представить, как шарик при надувании растягивается в длину, и точно так же зажимающими его пальцами необходимо слегка оттянуть во время надувания;
Для закрепления результата, следует еще раз повторить.
Следует взять шарик и, придерживая его правой рукой, левой рукой сжать где-то в пяти сантиметрах ото рта. Надувать его следует, немного оттягивая. При этом нельзя забывать о щеках: сначала тренировать следует их, а затем уже легкие. Со временем станет видно, когда можно переходить к более сложным тренировкам.
Бросать тренировки ни в коем случае нельзя, так как в этом случае придется начинать все сначала. Кроме 260-ых шаров имеются еще и 160-ые, которые надуть намного сложнее. Есть такие твистеры, которые смогут одновременно надуть сразу по 2-4 шарика, а вот надуть за короткий промежуток времени сразу сотню шариков - не всем под силу.
Автор: Александр Темный
Голосов: 2
Комментариев: 2
PiksaeffАнатолий Пиксаев
334
31
14
52
Хочу обратить ваше внимание на то, что надутые ртом шары живут почти вдвое меньше по времени, поскольку латекс от выдыхаемого влажного воздуха быстрее портится (окисляется). Надувать ртом ШДМ - это эффектно при уличной торговле или шоу на каком-то празднике, но если вы делаете оформление цель которого простоять (прожить) подольше - лучше воспользоваться насосом или компрессором.
НиколайПомощники администратора
611
579
Считаю что надо учитывать кто производитель шаров. Нам всем известно что не у всех производителей шары хорошо тянуться, а о металике и говорить нечего.
История одного аэродизайнера из БелгородаИстория одного аэродизайнера из Белгорода
Всем привет! Меня зовут Яна. Живу и тружусь я в г. Белгород. Аэродизайном начала заниматься сравнительно недавно. Чуть больше года. Задумалась я однажды, неужели не достойна большего! Работала на двух фирмах - главным бухгалтером, а заодно и отделом кадров и чуть ли не уборщицей за 12 тысяч рублей, но все равно плохая и все равно все не так.
Автор: Маликова Яна Николаевна
Фигуры из воздушных шаровФигуры из воздушных шаров
