Какой клей вы используете при работе?
Тема в разделе 'Оборудование и материалы для аэродизайна', создана пользователем slavva, 29 июн 2010.
  1. Happy
    DekyReiss Начинающий аэродизайнер
    13 авг 2012
    Украина, Черновицкая обл.
    Здравствуйте! Недавно тоже столкнулся с проблемой при выборе клея.
    Купил тоже резиновый. И после нескольких неудачных проб выбросил его куда подальше!!! Бивало даже при нанесении- шарик делал Ба-Бах! или же после нескольких минут после склеивания тоже самое.:( Конечно бивало так что все держалось хорошо... но так только казалось... Например не проходило и сутки у всех клоунов голова лопала (приклеивал нос).
    После того, как я очередной раз делал клоуна (ниже на фото) и у меня два раза подряд лопнула голова - третий раз мазать резиновым клеем у мене вовсе пропало желание! И вот... заказ поджимает, время истекает... а клеить нос боюсь :) . Решил искать альтернативный метод (клей). И кажется нашел! Теперь хочу поделится с Вами!!!:happy:
    Как я уже говорил - время поджимало и бегать покупать клеевой пистолет времени набило. Решил покопаться в гараже. Нашел строительный клей, а точнее "жидкие гвозди" "Liquid Nails Paneling and Molding Adhesive" (ниже на фото) - сначала подумал -"фигня" - но выбора не било ))) Он идет в больших тюбиках под ручной пистолет (так как и силикон).
    Попробовал и результатом бил ошарашен!!! наносится на шар как масло на хлеб. Можно размазать, подправить, тонкий или толстой слой - а шару все-равно! Например я наношу на оба шара нормальный слой, затем несколько секунд жду чтобы он подсох (5-7 сек.), а затем проста прикладываю, или прижимаю!! (до 5 сек.) И все!!! Все держится!! а если не так что-то прижали - не беда в первую минуту можно "оторвать" и приклеить заново!!! Через 10 - 20 минут я без всяких проблем поднимал клоуна за колпак!! Дети играли - тягали по всему залу его за нос (только к концу вечера порвали сам нос а наклеиное место оставалось целим невредимым!!!)
    Вижу только один минус в данном клее - он бежевого цвета. Да вообщем ето не проблема место склеивания же склеивается и его не видно))
  2. Benevolent
    Volodynka0404 Начинающий аэродизайнер
    Вологодская область г. Бабаево
    У меня была такая проблема с клеем для резины - купил новый тюбик, точнее два, такой же как и раньше брал, мажу шары, а они лопают, уже выбросил в мусор, потом подумал, достал и стал делать так, мажу тонким слоем и дую на него, чтобы сразу подсыхал, потом чуть подождал и прижал - вроде проблема решилась!
  3. Asleep
    Гюля Прохожий
    26 окт 2012
    Зеленоград
    А у меня почему то плохо клеется, что на двусторонний скоч в сеточку, что на резиновый клей..психанула и стала клеить на супер момент прозрачный, такой в маленьких тюбиках, и ни чего не лопалось и схватывало хорошо.делала тут снеговика первый раз.приделала глаза из 5" на двусторонний скоч а они, как на зло, отклеиваються( уже и держала их подольше и все равно по краям отклеиваются( и нос тоже самое хоть и держалася, но скоч как то не красиво видно было сбоку!
  4. Busy
    Если нужно крепко и красиво -то попробуйте крепить на пуговки .Если это глазки из 5"то попробуйте так -Надули глазки ,завязали узелки (сделайте их не маленькими)Затем надуйте голову -но не завязывайте и отметить надо маркером места где будут глазки.Выверните на изнанку шар для головы,положив в него шарик который будет глазом. Узелок(он же пуговку )надо совместить с отметкой маркера (нашим местом где будет глаз )и завязать ШДМ .Затем тоже самое надо сделать с другим глазом.После выверните шар и надо голову хорошо надуть Так же делаю морковку у снеговика.Если носик маленький то -шар- голова не выворачивается.А просто отметить место носика затем бросить в шар небольшую бусенку и завязать ШДМ того цвета какой вам нужен нос -совместив бусенку и место для носа.Затем надуваем голову -завязываем.Надуваем ШДМ-нос до нужного размера и делаем скрутку завязывая и обрезая все вокруг-пуговки.Незнаю понятно или нет .Но делаю так.Если клею то использую Glue Dots-это готовые капельки на ленте в рулоне.Они бывают разные 4 видов самые сильные это-Very High Strength/Я использую Medium Strength- меня все устраивает .
    renata2009-82 Прохожий
    11 янв 2013
    У меня тоже проблема с клеями...Не знаю, как бороться с этим... ((( Я пока еще только начинаю заниматься аэродизайном, но никак не могу понять, как у всех получается склеивать шары. (((( Я пробовала и Момнт Резиновый, и Резиновый из натурального каучука, и двусторонний скотч - все без толку. Клей лопает шары сразу же, как только я его аккуратно, аккуратно наношу. А двусторонний скотч откоеивается минут через 10. Подскажите, может какие-то маленькие хитрости есть?
    АндрЕлена Начинающий аэродизайнер
    2 июл 2012
    г.Саратов
    Я использую "Момент 88", еще ни разу не подвел, шарики не лопаются, а двусторонний скотч беру строительный, он очень хорошо все склеивает.
  7. Elated
    Соколик Клиент
    12 ноя 2011
    295
    1.923
    Солнечная Хакасия
    Девочки - красавицы, и мальчики настоятельно советую Вам отказаться от клея. Да, порой без него не обойтись, но если есть возможность, заменяйте места склеивания резинтвистами, или пуговками. И носы так делать не проблема, и уши, и даже волосы куклам. Я раньше тоже клеила, пока у меня прямо в момент передачи фигуры клиенту не отваливались то уши то нос. ПОЗОРИЩЕ!!! Стыдно было так, что вспоминать страшно А с пуговками все наверняка!
    renata2009-82 нравится это.
    11 янв 2013
    А Вы не могли бы мне, как начинающему, помочь? Может у Вас есть МК как правильно делать резинтвисты и пуговки?
  9. Elated
    Соколик Клиент
    12 ноя 2011
    295
    1.923
    Солнечная Хакасия
    Здесь на сайте есть множество фото уроков, в которых мы с девчатами делимся секретами. Зайдите на главную страницу, во кладке "уроки" выберите фото-уроки.
    volfson85 Прохожий
    11 май 2012
    Может дела и не в клее вовсе? Какие шары используешь? Хорошим шарам всё побоку, даже горячий клей выдерживают.
