Печать на шарах
Тема в разделе 'Оборудование и материалы для аэродизайна', создана пользователем KeppoL, 23 май 2010.
  1. Dreaming
    проще заказать в фирме, котороя занимается шелкографией! я сделал ручной станок, как Анатолий показывал в видео и в один прекрасный день "Эксперт" заказал 1500шариков.....я сразу же понял, что ручным такие объёмы не сделать! сохнет часа 2
    mila-mila Клиент
    7 июн 2011
    ого!
    у нас 400 заказали и я чуть не сдохла :cry:
    кстати после этого,у меня перестали пальчики болеть =)
    не думала что так трудно будет но еле нашла такую фирму
    скажите а аллюминиевую матрицу если заказывать,размеры делать как у деревянной? я имею ввиду те фирмы у которых большой например логотип или кто хочет фотку свою напечатать на шарике
  3. Sweettooth
    Пантера Клиент
    27 мар 2011
    75
    Самарская область
    Дмитрий что-то я наверно не так понимаю шары сохнут 2 часа????? в видео уроке Анатолия вроде бы они подсушили феном и все.....готово...нет???
  4. Benevolent
    Volodynka0404 Начинающий аэродизайнер
    Вологодская область г. Бабаево
    а на 5" шарах печать вообще делают? а то смотрю начинают с 12"
  5. Dreaming
    сейчас делают даже на шдм!!
    --- добавлено: 24 фев 2012 в 21:57 ---
    полное высыхание 2 часа!
    если мелкий тираж (1-100 штук) можно порезать на плоттере самоклейку, если хотя бы штук 500 - шелкухой печатать, нужная краска силиконовая, которая тянется, шар должен быть в полунадутом состоянии. есть ручные станки, полуавтоматы, автоматы
    --- добавлено: 20 июн 2012 в 16:01 ---
    делается т. н. фотовывод, потом с помощью специальной лампы и краски переносится на сетку для шелкухи. сетка натянивается перед этим на каркас (рамку). так же печатают, например, майки
    podarupak-печать на шарах Прохожий
    2 май 2013
    Екатеринбург
    самые распространенные шарики для печати - размером 12 дюймов - на меньших размерах не очень удобно печатать и для раздачи маленькие шары неудобны. иногда печатают на 10 дюймовых шариках - экономия на самих шариках существенная.... на шариках диаметром более 12 дюймов печатают, но не настолько часто как на 12" т.к. сами шарики существенно дороже (во-первых), и не на каждом оборудовании можно отпечатать теже 16" шарики (диаметр горловины у них больше) и тем более 36" (во вторых)... в любом случае 12 дюймов - самый оптимальный вариант.
    самая распространенная краска - белая :) соответственно шарики наиболее ходовые - цвета флага России т.е. белые, красные, синие. на белых шариках чаще всего печатают синей либо красной краской - за счет контраста смотрится отлично. Вообще же на белых шариках хорошо смотрится практически любой цвет: оранжевый, зеленый, нежно-розовый и т.п.
    сколько шарики сохнут - полностью - достаточно долго (несколько суток), но образуется корка на поверхности нанесенной краски, чтобы не слипалось - несколько секунд, хотя сильно зависит от цвета краски (речь идет о латексной краски для шариков производства Dischem) - белая подсыхает лучше чем все остальные цвета, хуже всех сохнет синяя и черная краски. Краску развести по пантону практически не реально - слишком много нюансов - цвет краски в стакане сильно будет отличаться по цвету краски на шарике. плюс такой нюанс - краска на шарике набирает свою яркость в течении нескольких часов - т.е. сразу после печати белая краска выглядит слегка бледной и только через пару-тройку часов становится яркой.
    Наталья Владимировна нравится это.
    designer! Прохожий
    31 июл 2013
    Для тех, кто интересуется печатью на шарах, рекомендую компанию-производителя станков для печати на шарах "Атмосфера" http://xn--80aiifkmekache8a.xn--p1ai/ Не дорогой, очень удобный, компактный и простой в работе. Так же в этой компании можно заказать расходные материалы для печати (рамки, краски, растворитель) и многое другое. На этом станке можно печатать от 200 шаров и более в час. Вот ссылка на видео-ролик по печати на данном станке http://www.youtube.com/watch?v=6mbNZwK-tp0&feature=youtu.be
    Сергей90 Прохожий
    25 мар 2012
    Добрый день! Подскажите какую нужно брать сетку (фирма производитель, кол-во нитей и так далее) для печати на шарах и какое ракельное полотно?
    2 май 2013
    Екатеринбург
    мы используем сетку с ячейкой 140. производитель сетки особо не имеет значения для "коротких" тиражей т.к. даже достаточно дорогая европейская сетка более 10 регенераций выдерживает редко...все таки химия сильно сушит и делает менее пластичной сетку...
    Ракельное полотно зеленое либо красное (жесткость в циферках Шора не припомню, но для цветов ракеля оно стандартное т.е. все зеленое полотно имеет одинаковую жесткость - типа стандарт). На самом деле более удобно работать вручную ракелем с слегка закругленными краями - мягче идет, без рывков - особенно актуально при печати на метровых шарах...
    многочисленные жалобы на бледность рисунка могут быть по следующим причинам:
    1. слишком сильно разбавлена краска
    2. не качественно промыт трафарет
    3. слишком мелкая сетка (плохо проходит краска)
    4. слишком мелкий рисунок (например растровый рисунок, сделан без учета специфики печати на шарах)
    5. "встала" краска в трафарете - т.е. пока Вы возитесь с одним шариком и надуваете следующий краска подсыхает в трафарете и количество пропускаемой краски через сетку с каждым отпечатком становится все меньше и меньше...
    По умолчанию используется правильная (специальная) краска для печати на шариках.
