очень просто надуваем и связываем между собой линки , а там где получается цветок в серединку 5" вставляем, привязываем леской,размер какой нужно, тут по фото всё видно как делать, ну и цвет какой нужен
Dana, по последней цифре - поищите в фотоуроках, там по такому принципу сделана восьмерка. По первому вопросу - это просто гирлянда из линколунов, расположенная нужным образом. Такие цифры на какой-то плоскости размещают.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, если лучи у солнца сделать из 260-х шаров для мод, а не из 160-х - получится нормально? И какой в этом случае шар в основание брать (по диаметру)? Ну и на что вы крепите лучики - леска вокруг солнца или на клей?
Ну вот, смотри, я делала из метрового шара и 260 ШДМ. На каждом ШДМ делаешь по два пинча и их просовываешь под сдутый 260 ШДМ, обернутый вокруг шара. Для надежности можно каждый третий пинч подклеить к основанию скотчем двусторонним. Или крепишь сначала два луча - сверху и снизу, подклеиваешь их, потом еще два по бокам, тоже подклеиваешь, потом уже крепишь лучи между ними.
Ребят - проблема. Делали первый заказ( не считая мелочи с ШДМ). Попросили надпись "Любимому 45" и немного украсить двор (арка, несколько композиций с шаров, гелий). Купил шары Gemar пастель белый 5, проволку на каркас для букв. Вот что получилось: ушло около 1100 шаров (почти 11 упаковок) Да- я сам понимаю что надпись кривая, непропорциональная и скучновата. Но это пол беды. На второй день пришлось цифры 45 вообще убрать так как они попросту сдулись. Сегодня (на третий день) пришел забрать остатки шаров, стойки и вот что увидел: это просто ужас. Немогу понять в чем дело. Шары Gemar пастель 5 дюймов, но надували как 3 дюймовый, т.к. размеры букв маленькие. Делали стойку с шаров - через 4-5 часов они один за другим начали лопаться и через 10 часов с момента надува осталось не более 8 шаров на стойке в два метра высоту. Шары тоже Gemar пастель 10. И.....после надува буквально через час - они потеряли свой цвет, стали грязные и мутно-выгоревшие......все находилось на улице при + 27 днем и ветре 7-8 метров в сек. ПОДСТКАЖИТЕ - что было сделано не правильно, где ошибка: марка шаров не та или то что не надували в полный размер шар, или погода или солнце ????
Прошу прощения. Да именно вот эта спираль и интресует. как она сделана, и из какой ленты? если не сложно.
