Запуск шаров с пола! Кто-нибудь знает как это делается???
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем Vishenka, 4 ноя 2011.
  1. Suicidal
    Думаю, что скорее со скотча двухстороннего попробовать можно резко срывать - первый шар взлетит - остальные тянуть потише......
  2. Автор темы
    Vishenka Прохожий
    4 ноя 2011
    В принципе, можно кончик лески зафиксировать скотчем, только полоску скотча нужно лепить широкую (не маленькую), если ее зафиксировать маленьким кусочком скотча, то леска может его за собой потянуть и тогда крючки придется срывать, а из широкого кусочка скотча можно медленно вытащить леску, так чтобы скотч не сорвался!
    Евгения Косинец нравится это.
  3. Suicidal
  4. Mondayblues
    надо Анатолию сделать видиоурок :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: кто за?
    Елена Тищенко Начинающий аэродизайнер
    29 июн 2011
    Беларусь
  6. Elated
    Олечка Клиент
    5 июл 2011
    69
    Рязанская область,р.п.Тума
    Я ЗААААА!!!! :!: :!: :!:
    star Клиент
    10 окт 2011
    275
    г.Новосибирск
    Спасибо, Михаил!
    За совет...только я все равно не понимаю,как это делается... :roll:
    Я тоже ЗА видео урок!!!! :D :!:
  8. Suicidal
    Я уверена, что большинство ЗА :!: :!: :!: Только от голосования толк будет???
  9. Mondayblues
    мне кажется Анатолий должен нас услышать :( :( :( это что то новенькое, у нас в городе 100 процентов такого еще нет, и это реально интересно!!!!!!!!!!! Просим, просим, просим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll: :roll: :roll:
    Здравствуйте, Всем.
    Скажу честно. редко получается почитать форум.
    Как сделать запуск такой двойной или одинарной дорожки?
    1. Нужно подготовить петельки из лески и закрепить их на полу с помощью скотча в одну линию через 20см. Высота петель 2-3 см.
    2. На коротких концах ленточек привязанных к гелиевым шарам делаем петельки одинакового размера, тоже примерно 2-3 см.
    3. Берем длинную леску (это лучше делать вдвоем чтобы один удерживал леску слегка натягивая) и начинаем продевать в петлю на полу, следом петля розового шара, петля белого шара, петля на полу, петля розового, петля белого шара и т.д.
    4. Продев всю цепочку конец лески возвращаем на исходную. но уже поверх петель и фиксируем оба конца, например скотчем к полу.
    5. Распределяем нанизанные шары в шахматном порядке, так чтобы получился ряд розовых и ряд белых шаров со смещением на полшара.
    6. Подбираем длинные концы лент наматывая не плотно на ладонь и укладывая под шары.
    7. В нужный момент освобождаем конец лески который прошел поверх петель, а за второй зафиксированный конец вытягиваем леску.
    Соответственно, концы лески должны быть расположенны с противоположенной стороны от той с которой начнется запуск шаров.
    Сразу после запуска, как только гости отошли, убираем с пола скотч и леску.
    ЕленВ, Pallone, Marmelatta и 2 другим нравится это.
