Всем привет. Многие делают фей из Winx Club. Некоторые из них проста великолепны, но почему та некто не «заворачивается» по поводу крыльев, а ведь крылья эта самая красивая часть феи. Они стоят, чтобы на них потратить немного больше времени.
Сейчас я попытаюсь сделать крылья (в данном случае крылья фея огня дракона Блум, в трансформации Believix)Нам понадобится: Розовые 5₺ сердечки – 8 шт.; Розовый ШДМ 260 – 3 шт.; Синий ШДМ 260 – 6 шт.; Синий ШДМ 160 – 4 шт.; Фуксия ШДМ 160 – 4 шт.; Насос; Лента; Двухсторонний скотч; Ножницы.
Займёмся верхними крыльями. Нам понадобиться две голубых ШДМки (260). Делаем пузырьки, и перекручиваем их между собой.
Как можем увидеть на картинке крылья имеют сердцевидную форму, с внутренним завитком как у кренделя. Чтобы получить данный «крендель» делаем вторую скрутку сантиметров через 20.
Пака мала похоже на крыло. Чтобы придать более характерную форму накачиваем два маленьких кусочка розовой ШДМки. Совсем небольших, чтобы из можно была перекрутить посередине, и получить маленькие парные баллоны. Вставляем их в крыло. Они помогут придать нужную форму.
Изгибаем полученную конструкцию (в местах указанных на фота стрелочками), и пытаемся придать сердцевидную форму.
Чтобы окончательно придать необходимую форму вклеиваем 5₺ сердечки. Я использовал двухсторонний скотч, хотя если кому-то больше нравится клей то эта его дела. Да чуть не забыл. От розовой ШДМки останется длинный хвостик. Его обрывать не надо. Он понадобится для соединения крыльев. Затем делаем заготовку второго крыла.
Когда заголовки верхних крыльев готовы, можно приступить к нижним. Теоретически они точно такие как верхние, только поменьше. Но делать их слишком много мороки. Делаем горазда проще. Берём голубую ШДМку. Делаем на концах маленькие баллоны, и закручиваем. Выгибаем в нужную форму, вклеиваем сердечки, соединяем два крыла перемычкой из розовой 260 ШДМки.
Помните про соединительные «хвостики» на больших крыльях? Делаем петли вокруг перемычке нижних крыльев.
Делаем декоративные элементы из 160 ШДМа. Тут всё довольно очевидна. На верхних крылья дуги цвета фуксия. С одной стороны я сделал петельку с другой проста приклеил на двухсторонний скотч (чтобы не болтались). Нижние «крендельки» из 160 ШДМки я проста привязал на ленточку, впрочем как и голубые звёздочки. Крылья можно использовать как часть куклы, или в качестве элемента костюма для «живой» феи. Всем удачи, и творческих успехов.
Голосов: 17
Комментариев: 3
ШАГ 1 Для создания крыльев Бабочки, надуйте шары 12" размера желтого цвета и свяжите их как показано на рисунке ШАГ 2 Надуйте 2 шара размером 9" (фиолетового цвета) и свяжите их вместе с желтыми шарами из шага 1, перепутав их между собой
Автор: Порайко Екатерина Владимировна
Всем, Привет! Меня зовут, Андросова Юлия. В преддверии праздника День защитника отечества хочу показать Вам фото - урок «Весёлый солдат» Для этого нам понадобятся: 5” шары зеленого и черного цвета 9”черного цвета 12² шар в виде Смайла ШДМ черного цвета 1шт.
Автор: Андросова Людмила Сергеевна
дочке на новый год надену!!!
