Крокодил Гена
Здравствуйте! У моего сына любимый мультик про Гену и Чебурашку, поэтому решила порадовать своего сыночка, выполнив фигурку крокодила, а заодно поучаствовать в конкурсе)))
И так преступим. Для начала выполним основание нашего крокодила, для этого надуем 4 шара 9д.
Крокодил Гена 1
Чтобы крокодил был устойчивым привяжем к основанию 5д. шар с водичкой.
Крокодил Гена 2
Надуем 4 шт. 5д. шаров.
Крокодил Гена 3
К кластеру из 9д. шаров привяжем кластер из 5д. шариков. Наше основание готово!!!
Крокодил Гена 4
Приступим к изготовлению туловища Геннадия. Для этого возьмем один 18д. шар красного цвета, 1/2 от ШДМ 160 красного цвета и "пимпочку" от ШДМки.
Крокодил Гена 5
"Пимпочку" положим в красный шар и завяжем её 160 ШДМкой.
Крокодил Гена 6
Надуваем наше туловище. Получился самодельный линколун.
Крокодил Гена 7
Затем туловище привязываем к основанию.
Крокодил Гена 8
Должно получится примерно так!!!
Крокодил Гена 9
Затем задуваем 2 кластера из 2д шаров и кластер из 5 шаров 5д. 2 на руки и 1 на шею.
Крокодил Гена 10
Для изготовления ладошек нашего крокодила понадобится один 260 ШДМ, разрезанная по полам.
Крокодил Гена 11
Обе половинки завязываем и надуваем оставив кончики не надутыми.
Крокодил Гена 12
Изготавливаем ладошки.
Крокодил Гена 13
А из остатков формируем большие пальцы.
Крокодил Гена 14
Руки будут красного цвета. Для этого надуваем 260 ШДМ не до конца, примерно 10 см оставляем не надутыми.
Крокодил Гена 15
Привязываем ладошки. Одну...
Крокодил Гена 16
И вторую...
Крокодил Гена 17
Затем руки привязываем к основанию.
Крокодил Гена 18
Прикрепляем наши кластеры из белых 2д. шариков. Туловище готово!!!
Крокодил Гена 19
Начинаем изготавливать пасть Гены. Для этого используем технику плоского плетения. Надуваем две зелёные 260 ШДМки оставив примерно 10 см не надутыми.
Крокодил Гена 20
На обоих делаем по одному маленькому пузырю и 1 пузырю примерно 6 см, перекручиваем.
Крокодил Гена 21
Делаем опять 1 маленький пузырь и 1 пузырь примерно 7 см. Соединяем с маленьким пузырем на другой ШДМке.
Крокодил Гена 22
Делаем ещё 1 пузырь 7 см
Крокодил Гена 23
Перекручиваем большие пузыри.
Крокодил Гена 24
Аналогично делаем последующие ряду каждый раз увеличивая большие пузыри на 1 см.
Крокодил Гена 25
Выполнив 5 рядов, получаем готовый результат.
Крокодил Гена 26
Из концов ШДМ выполняем щёчки крокодила.
Крокодил Гена 27
Вот такая пасть получилась.
Крокодил Гена 28
Аналогично пасти выполняем хвост. Только первый ряд делаем примерно 4 см., а последующие так же увеличиваем на 1 см. В итоге получается 6 рядов.
Крокодил Гена 29
Надуваем обрезки 260 ШДМ зеленого цвета 2 шт.
Крокодил Гена 30
Крепим надутые обрезки к началу хвоста и пасти.
Крокодил Гена 31
Должно получится вот так...
Крокодил Гена 32
Делаем голову. Для этого надуваем 12д. зелёный шар.
Крокодил Гена 33
Пасть нужно приклеить к 12д. шару. Я использую низкотемпературный клеевой пистолет. Делаю несколько капель на щёчках и по капле на верхней и нижней частях пасти.
Крокодил Гена 34
К готовой мордочке привязываем рот. Для этого берём обрезок 160 ШДМ, надуваем и прилепляем к нижней части пасти.
Крокодил Гена 35
Выполняем шляпку нашему Гене. Для неё берём 5д. голубой шар, обрезок 160 ШДМ любого цвета (в нашем случае желтый), 1/2 260 ШДМ голубого цвета и 1 шар красного цвета 260 ШДМ.
Крокодил Гена 36
Надуваем голубой шар, а из 1/2 ШДМ делаем "баранку".
Крокодил Гена 37
Приклеиваем 5д. шар к "баранке"
Крокодил Гена 38
Наполняем 260 ШДМ крсного цвета воздухом, так чтобы в нем был воздух, но шар не раздулся и завязываем его. Затем этой тесёмкой оборачиваем шляпку и завязываем.
Крокодил Гена 39
Готовую шляпу приклеиваем к голове.
Крокодил Гена 40
Рисуем глазки на самоклеющейся плёнке белого цвета.
Крокодил Гена 41
Приклеиваем глаза.
Крокодил Гена 42
Привязываем получившуюся голову к туловищу и фиксируем её 5д. шариками, которые мы изготовили ранее.
Крокодил Гена 43
Нарисуем Гене пиджачок и приклеим пуговицы, нарисованные на желтой самоклейке.
Крокодил Гена 44
Сделаем нашему Геннадию бабочку. Для этого надуваем 260 ШДМ , оставив не надутым конец примерно 10 см.
Крокодил Гена 45
Отступаем 10 см делаем замочек "ушко".
Крокодил Гена 46
Затем делаем пузырь 5 см, замочек "ушко" и опять пузырь 10 см. Соединяем концы скруткой.
Крокодил Гена 47
Делаем замочек "ушко" и аналогично делаем вторую половину бабочку.
Крокодил Гена 48
Бабочка готова.
Крокодил Гена 49
Приклеиваем бабочку к туловищу.
Крокодил Гена 50
Крепим хвост. Для этого берём 160 ШДМ зеленого цвета и привязываем к основанию хвоста.
Крокодил Гена 51
Хвост привязываем к основанию крокодила.
Крокодил Гена 52
Сделаем крокодилу Гене гармошку. Для этого опять используем технику плоского плетения. Нужно взять 2 ШДМ желтого цвета. Длинна пузырей примерно 14-15 см.
Крокодил Гена 53
По обе стороны делаем ручки, за которые Гена будет держать гармошку. Берём 260 ШДМ золотого цвета и разрезаем по полам, завязываем и надуваем, не до конца, оставляем примерно 5 см. Привязываем.
Крокодил Гена 54
Аналогично делаем с другой стороны. Черным маркером рисуем кнопочки на гармошке.
Крокодил Гена 55
Наш Крокодил Гена готов!!!
Крокодил Гена 56
Пыталась сделать похожим на любимую игрушку сына. Сын оценил и сказал, что походит, только Чебурашку ещё надо... (время будет сделаем и Чебурашку:)
Крокодил Гена 57
Голосов: 89
Комментариев: 56
татьяна1701Клиенты
89
19
341
КЛАССНЫЙ ГЕННАДИЙ!!! МОЛОДЕЦ!
olyangУчастник форума
53
70
Прям настоящий!!! Еще такого не видела. Просто супер!!!
Бусечка))Участник форума
188
12
43
классный,очень симпатичный получился!!!
СоколикКлиенты
295
113
1923
Прикольный Гена! Класс!
natalynКлиенты
12
19
клееевый!!!спасибо за урок!
АнюткаКлиенты
254
51
422
Супер, достойный урок! спасибо за идею!
АнюткаКлиенты
254
51
422
Сейчас доча моя увидела и тоже попросила на день Рождения Гену! еще раз спасибо за урок! обязательно сделаю!
LesmarkonУчастник форума
Отличный крокодильчик! Очень, очень похож на оригинал, даже лучше! Спасибо за урок!
СемесветикУчастник форума
Классный Гена!! Спасибо за урок!!
МедяночкаУчастник форума
Супер :)) у меня все получилось :) спасибо за урок, отличный выходит Гена :)))
MarvinokУчастник форума
Замечательный Геннадий!!!
VikylyaУчастник форума
12
14
Очень реалистичный Гена!Спасибо за идею!)))
knopa777Участник форума
Rom@shkaКлиенты
375
21
652
Комментарий #15
гена суперский,очень понравился!
olesyaКлиенты
18
Комментарий #16
Спасибо большое за урок! Прикольный Геннадий!!! Я уже смастерила!!))
molvilinaКлиенты
Комментарий #17
Здоровский крокодил!!! Спасибо!!!
Елена АлександровнаУчастник форума
31
11
Комментарий #18
Мне ваш Геныч ооочень понравился!!!!
ЛидуськаКлиенты
Комментарий #19
Просто очаровашка,молодец!!!
ЮляшкаМУчастник форума
Комментарий #20
Гена просто чудесный, а главное просто в исполнении. +10 Супер!!
ta_cherУчастник форума
20
Комментарий #21
СУПЕР!!!!!!!
888888Участник форума
oliveraКлиенты
Комментарий #23
Симпатяга!
МышаУчастник форума
12
maria-fominaКлиенты
20
Комментарий #26
Гена СУПЕР!!!!!!!!!!
Акимова НадеждаУчастник форума
14
Комментарий #27
хороший урок
ПлюшкаУчастник форума
23
48
Комментарий #28
Очень понравилось, спасибо)))!
Алёна КарагодинаУчастник форума
olgychaКлиенты
Комментарий #30
Крокодил просто класс, мне очень понравилось!!!
raisaУчастник форума
Комментарий #31
Здорово!!! Отличный урок и замечательный Гена!!!! Спасибо большое!!!
art-show-uraУчастник форума
28
Комментарий #32
Велколепный и яркий, спасибо!
RADOSTКлиенты
Комментарий #33
какой классный Гена! Молодчинка! Есть на кого равняться!
11
19
76
Комментарий #34
Суперский!
oleg.Клиенты
Комментарий #35
Спасибо за урок!крокодил просто класс!
Светлана ОшмаринаУчастник форума
Комментарий #36
Очень хороший Гена
ЧеловекУчастник форума
Sabina-mamaУчастник форума
Комментарий #38
МОЛОДЕЦ! Просто супер
malinka8310Участник форума
Комментарий #39
Какой хорошенький Гена! Просто нет слов!
axtjmovaУчастник форума
Комментарий #40
Супер!!!Спасибо за урок.
TaiankaУчастник форума
Комментарий #41
Классный крокодил!
Star1983Участник форума
Комментарий #42
Спасибо за урок!!! От моего Гены, сделанного по Вашему уроку, все были в восторге))) Правда я ему не много изменила хвост, сделала его по длиннее и прикрепила чуток по другом!
tatalunaУчастник форума
Комментарий #43
Мне очень понравилось! Среди изобилия импортных героев. Гена- милый. домашний и всеми любимый!
Irina-udachaУчастник форума
Комментарий #44
Здравствуйте! Очень красиво. А где продаётся самоклеющаяся плёнка ?
Natalya-hondaКлиенты
28
32
29
Комментарий #45
отличный гена!
Оль4аУчастник форума
Комментарий #47
Очень красивый Гена!!!Спасибо за прекрасный мастер класс.
RustamКлиенты
Комментарий #48
Очень понравился. Супер ГЕНАрек!
Margo52Клиенты
57
Комментарий #49
Большое спасибо за МК. Гена супер. Мне такого заказали, вчера сделала, фото выложу в альбом. Очень хороший и подробный МК, то что надо, для нас новичков, которые только учатся.
Margo52Клиенты
57
Комментарий #50
Большое спасибо за МК. Гена просто супер. Заказали именно такого, все сделала по вашему уроку, все просто и понятно. Еще раз спасибо!!!
lara_zolushkaУчастник форума
Комментарий #51
красавчик
Иришка30Участник форума
Комментарий #52
Спасибо!!!!!Очень красивый и легкий в исполнении!!!!
МишельУчастник форума
Карина1989Участник форума
Комментарий #54
А сколько такой гена будет стоить?
Наталья ИвановнаУчастник форума
Комментарий #55
попробовала, получилось! спасибо
ЛиссУчастник форума
Комментарий #56
Очень красивый и добрый крокодил Гена ) Спасибо )
Львенок из шариковЛьвенок из шариков
Нам потребуется: 4шт. ШДМ 260 Оранжевого цвета. 5шт. ШДМ 260 Желтого цвета. 2шт. ШДМ 260 Белого цвета. 7шт. (5ки) Оранжевого цвета. 2шт. (5ки) Белого цвета. 1шт. (5ки) Черного цвета. 13шт. (5ки) Желтого цвета. Насос для шаров. Маркер перманентный (черный, красный). Терпение и хорошее настроение. И так, начнем с головы.
Автор: Макиенко Елена Владимировна
Письмо от девушки со счастливыми глазамиПисьмо от девушки со счастливыми глазами
Здравствуйте, мои дорогие коллеги, друзья, твистеры, аэродизайнеры и просто хорошие люди с большой буквы Л.))) Всем привет!!!:)) В этом рассказе я бы хотела поделиться с вами своими успехами и неудачами, радостями и горестями,  а также поведать вам о том, что наконец-то помогло мне найти себя…. Ну что ж, по порядку. Зовут меня Лейла (хотя все близкие кличут Лилей), фамилия моя Мерах.
Автор: Мерах Лейла Лахдаровна
