Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый)
Этот милый мужчинка растопит сердце любой дамы (от маленькой девочки до старенькой бабушки)...
Для изготовления нам понадобятся: шары (ШДМ 360 черный - 2шт, ШДМ 260 черный - 6шт, красный - 2шт, коричневый - 2-3шт, белый, зеленый и телесный по 1шт, ШДМ 160 - красный 1 шт, 5" черный - 2шт, 12" черный - 2шт и телесный - 1шт), насос, ножницы, резиновый клей, маркеры или заготовки для глаз и рта.
Складываем ШДМ 260 петелькой, между хвостиками вкладываем 5" шарик
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 1
Эту конструкцию помещаем в предварительно раздутый 12" шар.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 2
Удерживая хвостики внутренних шаров, надуваем внешний шар. Затем надуваем петельку из ШДМ. Из внешнего шара выпускаем воздух и контролируем получившийся размер петли (должен быть чуть больше ладони). Концы ШДМ связываем.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 3
Опять надуваем внешний шар, затем внутренний 5" шар. Выпускаем воздух из внешнего, одновременно располагая круглый шар в петельке из ШДМ. Контролируем размер внутреннего шара, завязываем хвостик.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 4
Надуваем черный ШДМ 260 чуть больше половины.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 5
Делаем тюльпан размером около 3-4 см.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 6
Затем из пузырей размером 5-6 см делаем одно ушко (пинч)...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 7
второй пинч...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 8
и третий...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 9
Оставшийся хвостик обрезаем и завязываем.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 10
Соединяем воедино первую и вторую конструкции, обмотав хвостики. Получаем ботинок!
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 11
Аналогично делаем второй ботинок.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 12
Надуваем 2 черных ШДМ 360, оставляя хвостики около 2 см. Это будут ноги и туловище.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 13
Привязываем ботинки к ногам.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 14
Отмеряем желаемую высоту фигуры, обрезаем ШДМ и связываем хвостики.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 15
Получается такая конструкция...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 16
Затем надуваем наполовину белый ШДМ 260 и чуть больше - черный ШДМ 260.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 17
Связываем их хвостиками и прикрепляем к ногам так, чтобы белый шар был впереди, а черный сзади.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 18
Отмерив длину туловища, скручиваем пинч из круглого пузыря.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 19
Затем, обогнув ШДМ 360 наполовину, делаем еще один пинч
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 20
Отмерив пузырь, равный второму, обрезаем и завязываем хвостик.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 21
Обогнув ноги (как поясом), хвостик крепим за первый пинч.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 22
Вид спереди...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 23
Вид сзади...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 24
Отмерив на белом ШДМ пузырь, равный черному на спине, обрезаем и завязываем хвостик, которым крепим белый пузырь за пинч на поясе
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 25
Получилось туловище. Вид спереди...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 26
Вид сзади...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 27
Надуваем коричневый ШДМ 260 наполовину.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 28
Чередуя пинчи и круглые пузыри, делаем вот такое кольцо.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 29
Затем аналогично надуваем второй ШДМ и в произвольном порядке заполняем пространство внутри кольца. У меня получилось так... Если Вам покажется этого мало, то можете добавить еще пузырей и пинчей из третьего шарика.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 30
Надуваем 12" телесный шарик и приклеиваем резиновым клеем прическу.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 31
Из обрезка телесной ШДМ 260 надуваем пузырь около 2 см...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 32
и связываем хвостики. Это будет нос.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 33
Приклеиваем резиновым клеем нос на лицо.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 34
Рисуем маркерами глаза, брови, рот. В данном случае я использовала готовые заготовки на самоклеющейся бумаге. Голова готова!
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 35
Привязываем голову к туловищу.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 36
Надуваем телесный ШДМ 260 петелькой, связываем хвостики. Петля должна быть такого размера, чтобы в нее поместился ШДМ 260. Длина хвостиков около 3 см. Это будут руки, соответственно делаем 2шт.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 37
Надуваем почти полностью черный ШДМ 260, к хвостикам привязываем петли из телесных шдмок.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 38
"Утопив" узелки в черный шарик, скручиваем тюльпанчики. Это будут рукава.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 39
Скручиваем черный ШДМ пополам (2 руки) и вставляем между шарами со стороны спины.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 40
Из ШДМ 260 и 160 красного цвета и зеленой ШДМ 260 делаем голандскую розу (см. фотоурок http://www.aerodesigne.ru/628.html)
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 41
Вставляем розу в руки нашего симпатяги.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 42
Надуваем красный ШДМ 260 чуть больше половины.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 43
Из трех пузырей (5, 3 и 5 см) скручиваем петлю.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 44
Аналогично делаем вторую...
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 45
Между петлями скручиваем пинч.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 46
Оставшийся ШДМ оборачиваем вокруг шеи, обрезаем и завязываем хвостик и фиксируем галстук-бабочку.
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 47
Вот и готов наш Всемилюбимый Примитив Шарикович!!!
Тито (Примитив Шарикович Всемилюбимый) 48
Голосов: 40
Комментариев: 13
СоколикКлиенты
295
113
1923
Классный урок. Всё так подробно. Особенно ботинки порадовали )))
natalynКлиенты
12
19
Спасибо большое за урок!!!!все классно,ботинки крутые!!!
НиколайПомощники администратора
611
579
Есть чему поучиться! Спасибо!
ШароманияУчастник форума
Хороший урок!
Акимова НадеждаУчастник форума
14
ДусяУчастник форума
Настоящий джентльмен.
art-show-uraУчастник форума
28
RADOSTКлиенты
Мужчина-красавец! Что ещё скажешь?
ТоропышкаУчастник форума
Урок Ссуперский:-)а как сделать,чтоб он не падал под своим весом?:-(
АНАКОНДАЧКАУчастник форума
СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JuliКлиенты
95
19
124
Спасибо всем за отзывы! Рада, если кому-то мой урок пригодился! Торопышка, а чтобы Тито не падал, можно к ботинкам шарик с водой привязать или закрепить его на подставке.
Оленька020785Участник форума
Прикольненько. Ботинки супер.
Warwar22Участник форума
Комментарий #13
здравствуйте,а подскажите а он на таких тонких ногах как не падает,даже если ноги закрепить шариками с водой то туловище тяжелое же.как сделать что бы на ногах стоял.спасибо)
Доктор из воздушных шаровДоктор из воздушных шаров
Хочу представить Вам мою работу, назвать ее профессиональной, да нет, наверное нет,  мне еще расти и расти, хочу показать- потому что люблю учить людей( в хорошем смысле слова), в моем случае просто рассказать и показать как делаю это я. Я надеюсь, что мой опыт как то поможет  Вам, и в итоге Вы потратите меньше времени и сил на изготовления фигуры доктора. Попрошу строго не судить. Итак, прис
Автор: Олипир Наталья Вячеславовна
Пчелка на полянке из шариковПчелка на полянке из шариков
Для изготовления нам понадобится:  пять 260 ШДМ белого цвета, пять 5-чек желтого цвета, шесть 260 ШДМ зеленого цвета, четыре 9-чки зеленого цвета, пять 5-чек зеленого цвета, один 12-ти дюймовый шар желтого цвета, три 260 ШДМ черного цвета, три 260 ШДМ желтого цвета, одна 5-ка  черного цвета, две прозрачные 160 ШДМ, а также скотч, черный маркер, ножницы, двухсторонний скотч, клей, самоклеящаяся пленка оракал черного
Автор: Найденко Евгения Александровна
