Туземец из шаров
Для создания фигуры туземца мне понадобилось:
13 ШДМ 260 чёрного цвет 2 ШДМ 160 чёрного цвета
1 круглый шар чёрного цвета 9" (можно 12") 11 круглых шаров для "юбки" 1 ШДМ белого цвета 1 ШДМ жёлтого цвета
Надуваем ШДМ чёрного цвета
Начинаем скручивать ШДМ, как показано на фото
Получается две петли
Ниже скручиваем пузырь 1,5 см.
Продолжаем скручивать петли, но уже большего размера.
Отрезаем ненужный кусок ШДМ.
Завязываем.
Надуваем ШДМ 260.
Привязываем к основанию.
Продолжаем плести петли.
В третьем ряду пели немного больше, чем во втором.
Надуваем ещё один ШДМ 260 и привязываем к основанию.
Заканчиваем плетение, постепенно уменьшая размер петель, опускаясь вниз.
Возьмём два ШДМ 160.
Надуем, оставив кончики.
Скручиваем пузырь примерно 2 см.
К месту скрутки добавляем второй ШДМ 160.
Скручиваем петлю.
Скручиваем вторую петлю.
Теперь наша задача протолкнуть ШДМ 160 сквозь петли
Проталкиваем следующий ШДМ 160.
Вот что должно получиться.
Убираем ненужные концы ШДМ, оставив немного.
Обрезаем и завязываем.
Надуваем два ШДМ 260, крепим к верхним петлям, и делаем скрутку "ушко" ((pinch twist) у основания и в районе локтевого сгиба.
Проделываем тоже самое со второй рукой.
Сделаем кисти рук, для этого скрутим пузырь 4 см.
Затем небольшой пузырь 1 см.
Скрутим "ушко".
Снова пузырь 1,5 см
Затем пузырь 1 см. и скрутим "ушко".
Повторяем ещё раз, откладываем пузырь 4 см. и скручиваем. Вот что должно получиться.
Надуваем четыре ШДМ 260. Крепим один ШДМ.
Делаем скрутку "ушко"
Крепим таким же образом второй ШДМ, делаем подобие мышц.
Добавляем ШДМ 260.
Продолжаем скручивать мышцы.
Получаем в итоге.
Обрезаем ненужное, завязываем.
Из отрезанных остатков ШДМ формируем ступни.
Петля и скрутка "ушко".
Привязываем ступни. Туловище туземца почти готово.
Голова. Выворачиваем наизнанку круглый шар.
Вставляем кусок ШДМ внутрь.
Делаем "пуговицу".
Завязываем другим ШДМ.
Надуваем шар.
Круглые шары привязываем к одному ШДМ. Это "юбка".
Делаем глаза, рот и нос. Приклеиваем к голове с помощью резинового клея.
Делаем кость из одного белого ШДМ, и волосы из одного чёрного ШДМ, которые привязываем к голове.
Крепим, голову, "юбку", бусы, вставляем кость в волосы. Получаем туземца.
Голосов: 21
Комментариев: 8
Свадебная арка из шаровАрка из воздушных шаров - идеальное решение для декора свадьбы. Но перед тем, как перейти непосредственно к руководству "как сделать", давайте сперва усвоим основы. Воздушные шары для арки можно заполнять гелием или воздухом.
Фигуры из воздушных шаровНадувные фигуры из шаров могут замечательно дополнить как внутренний интерьер, так и уличное оформление при проведении разного рода праздников и мероприятий. Фигуры из воздушных шаров замечательно будут смотреться на детском дне рождения. Кстати и взрослое день рождения, если его умело стилизовать фигурами из воздушных шаров, сможет приобрести запоминающуюся неповторимость.
Прикольно )))
