Лунтик из воздущных шаров
Для этого нам понадобится: 4 шарика 10 дюймов, 2 шарика 18 дюймов, 6 шаров ЩДМ №260, 2 шарика 2 дюйма, краска гуаш ( для рисования лица, и туловища), ножницы и двухсторонний скотч.
Берем 4 шарика по 10 дюймов и надуваем их воздухом. Из надутых шаров делаем четверку связывая шары между собой.
Дальше будем делать туловище нашему Лунтику. Берем шар 18 дюймов надуваем его воздухом и скрепляем его с нашей четверочкой. Которую мы сделали выше.
Дальше мы будем делать шею нашему Лунтику. Для этого надуваем два шара ШДМ № 260 и связываем их между собой, так чтобы получились кркглешки. Затем склеиваем их между собой двухсторонним скотчем и наклеиваем на туловище.
Дальше мы будем делать голову нашему Лунтику. Для этого мы берем и надуваем шар 18 дюймов воздухом. Надуваем чуть меньше чем тело. И приклеиваем к шее.
Дальше мы делаем ушки Лунтику. Для этого надуваем шар ШДМ № 260, связываем один кочик с другим, чтобы получился круг. И потом этот круг скручиваем, чтобы получилась восьмерка. И приклеиваем к голове Лунтика.
Дальше мы делаем ручки Лунтику. Берем шар ШДМ № 260 и надуваем его на половину, делаем три одинаковых круглишка и скручиваем их между собой, потом надуваем шар 2 дюйма и привязываем к круглишкам на руке. И приклеиваем руки к туловищу. Ну и соответственно рисуем лицо. Вот и готов наш Лунтик.
С уважением, Анна.
Автор: Рылова Анна
Голосов: 18
Комментариев: 4
Лунтик симпатичный,но все на клею...Такая фигура не долговечна,учитесь использовать меньше клея и скотча!
Берем 4 шарика по 10 дюймов и надуваем ручным насосом (воздух). Можно использовать профессиональный насос Зибби для надувания шаров воздухом.
Автор: Трандафилова Татьяна Андреевна
Воздушные шарики и цветы имеют между собой намного больше общего, чем вы себе представляете. Во первых, у них общая миссия - поднять настроение, сделать праздник ярким и красивым. Ведь воздушные шарики и цветы всегда на любом празднике незаменимы и являются прекрасным дополнением к любому подарку.
Очень классно! Ставлю 10 баллов
