1) Нам понадобится 2 ШДМ “260” - оранжевого цвета, половинку ШДМ “260” - бежевую (или белую) и желтую, 5 ШДМ “260” - светло-розовых.
Делаем голову.
2) Надуваем 1 розовую ШДМ, оставляем кончик не надутым примерно в “4 пальца”.
3) Отступаем примерно “4 пальца” от кончика, где завязан шар, и скручиваем, получается петелька.
4) В месте скрутки – завязываем узел.
5) Соединяем место сгиба и скрутки между собой, так чтобы получились 2 маленьких пузыря.
6) Отступаем место, у меня получается примерно “8 пальцев”, и в этом месте перекручиваем, оставшуюся часть сгибаем.
7) Оставшуюся часть так же сгибаем, так же скручиваем.
8) Вот так у Вас должно получиться.
Делаем клюв.
9) Берем половинку белой ШДМ “260”
10) Надуваем её примерно как “7 пальцев” и перегоняем воздух в самый кончик и завязываем узел.
11) Соединяем клюв и голову вместе. Лишний кончик отрезаем.
12) У нас остался хвостик ШДМ-ки, поэтому мы отступаем “2-3 пальца” и его сгибаем.
13) Скручиваем, лишний воздух спускаем, и завязываем узел.
Делаем глазки.
14) Берем половинку желтой ШДМ “260”
15) Надуваем её не много, т.к. это буду глазки.
16) Ищем середину и делаем скрутку.
17) Соединяем наши две части: голову и глазки фламинго. Глазки вставляем ровно по середине и перекручиваем, как показано на рисунке. И рисуем глаза.
Голова готова!
Приступаем к изготовлению туловища.
1) Надуваем 2 ШДМ “260” – розового цвета, оставляем кончик не надутым примерно в “4 пальца”.
2) Берем 1 надутую ШДМ, отступаем примерно “3 пальца” от кончика, где завязан шар, и скручиваем, получается петелька.
3) В месте скрутки – завязываем.
4) Отступаем “2-3 пальца” и сгибаем, затем скручиваем.
5) Получается вот такая петелька, и остается кончик, который мы еще не использовали.
6) Оставшуюся часть ШДМ мы сгибаем и накрываем её, перекручивая кончик.
7) Вот как должно получиться.
8) У нас остался “хвостик” – нам надо перегнать воздух в самый кончик. Для этого мы зажимаем рукой и “как бы передвигаем” воздух.
9) Вот что получилось.
10) Надуваем 1 ШДМ “260” – розового цвета, делим её пополам, и перекручиваем
11) Вставляем её в предыдущую нашу часть.
12) И перекручиваем. В начале одну ШДМ сгибаем и заводим в то место, где у нас хвостик… затем перекручиваем.
13) Всё так же повторяем и со второй частью ШДМ.
14) Вот что в итоге получается.
15) Лишние кончики сдуваем и завязываем.
16) Вот, что должно получиться.
17) Надуваем 1 ШДМ “260” – розового цвета.
18) Делим её пополам, и перекручиваем.
19) Вставляем ее, где у нас хвостик, затем перекручиваем.
20) Вот так должно получиться.
21) Ищем середину.
22) На рисунке 20 у нас остались 2 части ШДМ, с которыми мы ничего не делали. Их по очереди сгибаем к той серединке, которую мы искали и перекручиваем.
23) Вид сверху всего туловища.
24) Вид снизу всего туловища.
Туловище готово!
Делаем лапы.
1) Надуваем 2 ШДМ “260” - оранжевого цвета, оставляем кончик не надутым примерно в “4 пальца”.
2) Берем 1 надутую ШДМ, отступаем примерно “4 пальца” от кончика, где завязан шар, и скручиваем, получается петелька. В месте скрутки – завязываем.
3) Так же повторяем всё со второй.
4) Берем 1 ШДМ, отступаем “2-3 пальца” и сгибаем, затем скручиваем.
5) Получается маленький пузырь.
6) Теперь соединяем обе лапы, скручивая вместе.
8) Выбираем одну из двух ШДМ, которая длинней. Ищем примерно середину – скручиваем, отступаем “2-3 пальца” сгибаем, затем снова скручиваем. Получается маленький пузырь.
9) Соединяем обе лапы вместе.
10) Вот что в итоге должно получиться.
11) Теперь соединяем туловище и ноги вместе. На рисунке 24, который находится в разделе туловище, видно место для соединения - самая верхняя скрутка. Осторожно закрепляем, скручиваем.
12) Лишние кончики сдуваем и сразу же завязываем.
13) Вот что должно получиться.
Ноги и туловище соединили!
Соединяем голову с туловищем.
1) Надуваем 1 ШДМ “260”, кончик не надуваем на “4 пальца”, изгибаем ШДМ в форме шеи, чтоб было похоже.
2) Связываем шею и голову вместе.
3) Также связываем вместе с туловищем.
4) Лишнее сдувает, связываем и отрезаем. Поправляем.
5) Фламинго готов.
Декорируем композицию.
1) Нам понадобиться картон, кусочек пенопласта, кусочек досочки не большой, 2 палочки для шаров (либо проволока), зеленная изолента, горячий пистолет, гофра бумага - зеленная.
2) Приклеиваем пенопласт к картону.
3) Соединяем 2 палочки между собой с помощью изоленты.
4) Создаем устойчивость композиции с помощью досочки, её приклеиваем к пенопласту и картону.
5) Берем гофра бумагу, и закрываем ей все наши части, чтоб их не было видно.
6) Декорируем низ композиции, с помощью цветов, зелени. Я сделала 2 больших ромашки (1 ромашку: из 2-х ШДМ “160”), для зелени использовала ШДМ “160”, сделала маленькие цветочки розовые, желтые.
Соединяем низ композиции и Фламинго.
Хвост закрепляем на палочку, а ноги приклеиваем к картону.
Фламинго готов!!!
С уважением Безрукова Мария.
РБ город Стерлитамак.
Голосов: 3
Комментариев: 1
ШАГ 1 Для создания крыльев Бабочки, надуйте шары 12" размера желтого цвета и свяжите их как показано на рисунке ШАГ 2 Надуйте 2 шара размером 9" (фиолетового цвета) и свяжите их вместе с желтыми шарами из шага 1, перепутав их между собой
Автор: Порайко Екатерина Владимировна
Спасибо! Красиво и изящно все получилось! Вашу идею беру себе на заметку.
