Чтобы изготовить гладиолус, можно использовать ШДМ 160 зеленого цвета для стебля, 4-5 ШДМ 160 любого цвета и обрезки ШДМ для тычинок.
Сначала приготовим стебель.
Отступим от края на 1/3 длины шара и выполним скрутки типа «Ухо» с двух сторон.
Отступим и повторим несколько раз.
Теперь приступим к цветочкам. Нам нужно сделать соцветия с крупными листочками, затем поменьше. Из одного ШДМ у меня получалось 2 больших цветка или 3-4 маленьких.
Подробно рассмотрим на примере синего цветочка: От узелка отступаем на 4 пальца, делаем скрутку в виде «уха», повторим еще два раза.
Затем откладываем пузыри длиной 7 пальцев.
Получим 3 лепестка побольше. Их размещаем на второй план.
Различные варианты создаем по своему усмотрению.
Затем берем заготовки обрезков. Я брала 2 штучки, обматывала вокруг стебля и кончики опять вставляла в центр цветка.
Таким же образом прикрепляем остальные цветы по убыванию в размере.
Сначала будет получаться криво, стебель начнет изгибаться то влево, то вправо. Необходимо с обратной стороны зафиксировать: «ушки» расположить параллельно.
Затем поправим все цветочки, чтобы стебель стал ровнее и прекрасные цветы готовы!
Сплетем корзинку.
Надеюсь, вам мое творчество понравится!
Голосов: 24
Комментариев: 9
Спасибо. Эффектные цветы. Букет смотрится красиво и нежно. При этом выполнить совсем не сложно!
Зал, который Вы выберете для празднования свадьбы, может быть любой, но неповторимую романтическую атмосферу данного события в нем может создать лишь специально подобранный декор и свадебные аксессуары. Например, кольца или сердца из воздушных шариков. А возможно это будут лебеди, которые образуют сердце, соприкасаясь клювами в поцелуе.
Воздушные шарики и цветы имеют между собой намного больше общего, чем вы себе представляете. Во первых, у них общая миссия - поднять настроение, сделать праздник ярким и красивым. Ведь воздушные шарики и цветы всегда на любом празднике незаменимы и являются прекрасным дополнением к любому подарку.
Шикарный букет, а главное довольно просто!!!!!!!!!!!!!!
