Для изготовления божьей коровки нам понадобятся шары: 12 дюймов (красный)— 1 шт, 2 дюйма (белые) — 2 шт, ШДМ 260 (черные) — 2 шт. Понадобятся также ножницы, черный маркер и ручной насос.
Красный 12 дюймовый шар надуваем приблизительно до размера 5 дюймов.
Далее берем черный ШДМ 260 и надуваем примерно на 20-25 см.
Отступаем от края ШДМ 3 пальца и делаем ушко.
Затем делаем 4 пузырька (как показано на фото) и соединяем шейки первого и последнего пузырька.
Лишний воздух удаляем из ШДМ. Получаем «тело» божьей коровки без крыльев.
Далее соединяем красный 12дюймовый шар с получившимся «телом» божьей коровки. А свободным хвостиком ШДМ делаем петлю вокруг красного шара и фиксируем его на шейке божьей коровки, слегка сдавив 12 дюймовый шар.
Далее слегка надуваем два 2-хдюймовых шара и связываем их между собой. Получившуюся двойку фиксируем на шейке божьей коровки. Это будут глаза.
Из черной ШДМ 260 изготавливаем два усика. Разрезаем ШДМ пополам. Делаем небольшой пузырек на каждой половинке и завязываем. Получившиеся усики связываем между собой и крепим к шейке божьей коровки.
Затем черным маркером на спиртовой основе рисуем божьей коровке зрачки на глазках и точки на спинке для большей схожести.
В итоге получаем божью коровку, которую можно использовать в оформлении или просто посадить на цветочек. Красиво и ярко!!!
Автор: Крупин Виталий Владимирович
Голосов: 7
Комментариев: 5
Какая классная. Спасибо вам за урок. До этого урока я думала, что божья коровка делается их шара сердце.
Арка из воздушных шаров - идеальное решение для декора свадьбы. Но перед тем, как перейти непосредственно к руководству "как сделать", давайте сперва усвоим основы. Воздушные шары для арки можно заполнять гелием или воздухом.
Такая симпотяга, спасибо за урок!
