Контроллеры используют для регулирования световых эффектов светодиодов. Эти устройства могут иметь при необходимости инфракрасный блок управления или встроенное радио. Это очень удобно для пользователя, так как появляется возможность дистанционно управлять с помощью пульта (5 м при инфракрасном управлении и 50 м при радиоуправлении). Условно контроллеры разделяют на два вида: синхронизированный RGB с установленными программами и диммеры (реостаты), позволяющие изменять напряжение источника освещения. Контроллеры разделяются по назначению: для дюралайта, для световой сети, для белт лайта, для плей лайта, для гирлянд, для электрофейерверков, для светодиодных модулей и линеек, и прочее. В зависимости от технических характеристик контроллеры по напряжению разделяются на три типа 12V/24V/240V, по мощности от 10 до 20 тыс. Вт, по числу каналов от 1 до 5, по степени защиты от IP20 до IP65. Каждый отдельный контроллер имеет разные способы подключения. Все контроллеры сконструированы так, что они легко управляются и не трудны в монтаже. Мощные контроллеры зачастую имеют низкую степень влагозащиты, поэтому при установке их на открытом месте нужно использовать дополнительную защиту. источник: http://leds-tech.ru/svetodiody/105-impulsnyj-blok-pitaniya
