как сделать стойку?
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем Алисия 17092013, 11 сен 2014.
    Daring
    Алисия 17092013 Начинающий аэродизайнер
    5 июн 2014
    город озеры московская область
    Как сделать стойку своими руками, естественно сварить металлические детали не смогу, магазинов где предоставляют такие услуги тоже нет, дсп максимум сама отпилю, но как к ней прикрепить трубу?
    Галина Паустовская Прохожий
    6 сен 2014
    В строительном магазине брали перфорированные уголки и саморезами прикручивали к пвх-трубе и к плашке из дсп, каждый конец трубы прикручивать с двух сторон в одной плоскости, чтобы зафиксировать :)
  3. Benevolent
    Volodynka0404 Начинающий аэродизайнер
    Вологодская область г. Бабаево
    керамическая плитка 30*30 и к ней 25 провлоку приматывайте на скотч, легко и просто
    Daring
    5 июн 2014
    НЕфакт Прохожий
    31 июл 2013
    У меня площадки спаяны из пластиковой неармированной трубы 20 диаметра размером 50х50 с перемычкой посредине и заполнены песком для устойчивости (хотя это можно компенсировать наполненными водой шарами внизу), а в центре на перемычке впаян тройник с внутренней резьбой, в который вкручивается непосредственно стойка из той же самой трубы (или арка из металлопластиковой трубы). Очень удобно при транспортировке и хранении, долгий срок службы.
    Еще встретила на форумах вот такой недорогой вариант - два прямоугольных куска плотного картона вставляются перпендикулярно друг в друга за счет вырезов посредине, снизу в центре их пересечения делается небольшое углубление для трубы. Металлопластиковая труба 15 диаметра сгинается на отрезке примерно 20 см от края и в этот перегиб вставляется картонная конструкция, все фиксируется скотчем очень плотно, чтобы картон намертво закрепился в сгибе трубы, затем 4 шарика с водой привязываются над картоном с свешиваются вниз с целью закрыть собой картон, к ним привязывается леска и начиная снизу традиционно нанизываем четверки шаров. Этим способом я не пользовалась. но взяла на вооружение как экономичный.
    Daring
    5 июн 2014
    Спасибо, на выходных, мне сделают нормальную конструкцию, в металлопрокате
