Совет Ремонт Zibi Z-32
Тема в разделе 'Оборудование и материалы для аэродизайна', создана пользователем Мистер"Ч", 28 авг 2013.
    Zorro
    Мистер"Ч" Прохожий
    27 авг 2013
    Zibi Z-32 - Рабочая лошадка аэродизайнера. И очень уж становится грустно, когда он выходит из строя. А особенно грустно, когда сразу два. Что в общем-то и произошло у нас в фирме. Тогда то я решил покопаться в них, все равно уже не работают. Благо руки растут вроде из нужного места:)
    В общем перейду сразу к делу. Основные неисправности компрессора следующие:
    1. Повреждение обмоток двигателя, чаще всего из за замыкания, попадания посторонних тел, и перегрева.
    2. Повреждение провода(из за постоянного скручивания). Или иных частей компрессора(кнопок, внутренней проводки).
    3. Износ щеток двигателя.
    Первый пункт: ремонт может быть двух видов. Либо покупка нового двигателя(поговаривают от каких то пылесосов китайских подходит). Либо перемотка поврежденного, что очень сложно и муторно, хотя возможно найдутся умельцы которые сделают это вам и не за огромные деньги.
    Второй пункт: Тут все просто менять провод и вышедшие из стоя части. подробная статья об этом ЗДЕСЬ.
    Третий пункт: Щетки нужно менять. И вот на этом пункте я хочу заострить свое внимание. В моем случае, о котором я говорил выше, полетели именно щетки.
    И хочу поделиться своим опытом, о том как это делается, чтобы каждый смог сделать это самостоятельно.
    Оговорюсь, что делаете вы это на свой страх и риск, и ваш покорный слуга, не несет ответственности за ваши действия.
    А так же, не забывайте соблюдать технику безопасности!!! Не разбирайте включенные в сеть электроприборы!
    Если не сильно напугал, то поехали:wink:
    Как разобрать его корпус написано Здесь я не буду заострять на этом внимание.
    После разборки вот что мы видим внутри [IMG]
    Стрелками отмечены щетки. Нам нужно их вынуть.
    Отсоединяем от щеток клеммы. И вынимаем щетки при помощи плоскогубцев потянув в сторону.
    Вот как выглядит изношенная щетка: понять, что она изношенна можно по ее длине, щетка должна быть в 3-4 раза длиннее чем на фото.
    Кстати ширина щеток 6х7 мм. Я не смог найти щетки такого размера, поэтому мне пришло доработать те которые смог найти, но об этом позже.
    Далее отпаиваем старые щетки от щеткодержателя. Осторожно щеткодержатель нагревается.
    Затем припаиваем новые, готовьтесь к тому, что пружина будет сопротивляться.
    После того как поставите новые щетки в держатели, можно возвращать их в двигатель.
    Но не торопитесь собирать компрессор. Сначала нужно притереть щетки к коллектору.
    Для этого нам понадобится очень мелкая наждачная бумага, самая мелкая какую найдете.
    Помещаем наждачку(помечена стрелками) между щеткой и коллектором, плотно прижав наждачку к коллектору, и воткнув щетки до упора.
    Затем начинаем вращать коллектор с наждачкой, до тех пор пока щетка не станет, слегка вогнутой, важно чтобы щетка всей поверхностью прилегала к коллектору, а так же рабочая поверхность должна быть идеально ровной.
    После того как закончите, удалите всю пыль которая осталась от притирки.
    И все! Можно собирать и пользоваться. :)
    Ах да насчет щеток другого размера! Как я уже говорил, я не смог найти нужных щеток поэтому пришлось доводить имеющиеся при помощи напильника. [IMG]
    Ну вот и все) Надеюсь моя инструкция поможет вам сохранить ваши деньги)
    POISSON и Николай нравится это.
    Ух ТЫ! Здорово! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Как раз щетки не смог вытащить. И так и этак крутил.
    Zorro
    Мистер"Ч" Прохожий
    27 авг 2013
    Пожалуйста)) Да кстати забыл написать, что щетки сидят довольно плотно поэтому не бойтесь прилагать силу чтобы их вытащить. А так же скоро напишу о том как починить кнопку включения, как раз на одном компрессоре накрылась.
  4. Dreaming
    щетки можно не притерать. они примут правильную форму мин через 20 работы. щетки подходят от пылесоса макита вместе с латунной гильзой-ничего перепаявать не надо.
    Zorro
    Мистер"Ч" Прохожий
    27 авг 2013
    Но лучше все-таки притереть, так как во первых, не притертые щетки портят коллектор, а во вторых эта пыль от щеток потом ляжет на всех внутренностях компрессора, что тоже не есть хорошо. От какой модели пылесоса подходят, можете уточнить?
    Руслан чебурашкин Прохожий
    23 авг 2015
    [IMG][IMG]здравствуйте, хотел поделиться своей проблемой, компрессор Zibi Z-32 при включении изменился звук и появляется запах гари сразу, разобрал, прочистил, тоже самое. Вопрос в чем причина? И каково состояние щеток?
  7. Creative
    РоманТ Прохожий
    25 фев 2016
    51
    ZIBI
    Один из единственных компрессоров, который поддается ремонту!!!
    Если сами не можете, можно отнести компрессор в ремонт бытовой техники.
    Мастер по ремонту пылесосов справится с этой задачей на УРА!!!
