Баллон без вентиля
Тема в разделе 'Вопросы', создана пользователем unreal100, 27 июн 2013.
А у вас продают баллоны без вентилей?
Да 3 голосов 42,9%
Нет 4 голосов 57,1%
    unreal100 Прохожий
    27 июн 2013
    Купил баллон с гелием 40 л, баллон без вентиля (в магазине у них все такие, они сразу же рекомендуют купить у них редуктор за 2 т.р. с лишним).
    1) В данном случае, чтобы надуть шар нужно открутить "шайбу" что обозначена красной стрелкой? (Сейчас она очень сильно прикручена)
    2) Любой ли вентиль (40л) подойдёт для такого баллона? И легко ли он устанавливается?
    3) За сколько можно купить нормальный редуктор? Рублей за 500 реально?
    wit1964 Опытный аэродизайнер
    3 мар 2012
    Шайбу ни в коем случае не трогайте.Купите барашек для баллона,подойдет любой.А одевается он просто на квадратный шток.За 500р. редуктор не купить,минимум за 1400 российский.
    Глебов Андрей Клиент
    27 июл 2011
    109
    179
    Дебальцево
    такой баллон не надо было брать,ну раз так вышло ,купите барашеки откручивайте только им,а редуктор нужен для выравнивания давления когда будете дуть шары,понятно почему они предложили вам купить редуктор,чтобы баллон раз открыть и все.
    unreal100 Прохожий
    27 июн 2013
    Так они все у них такие, видимо специально чтоб редукторы покупали.
    А что крутить разобрался, трубным ключом нужно вертеть то что выше красной стрелки. Но барашек конечно будет удобнее.
    Что касается давления, то на "термометре" должно стрелка около максимума быть для обозначения что баллон полон? В магазине на нём показывалось (когда редуктор был вставлен) чуть больше половины.
    Редуктор для кислорода 650 - 700 руб, купить реально.
    Maricha нравится это.
    27 июл 2011
    109
    179
    Дебальцево
    Давление должно в баллоне быть 150 Атмосфер(это полный баллон),манометр расчинан на давление 250 Атм,во тможет вам и показалась,что чуть больше половины.
    unreal100 Прохожий
    27 июн 2013
    А как можно проверить не выходит ли гелий из баллона?
    Ключом вентиль затянут хорошо, но я оставляю натянутый шарик на баллоне (как показано на фото), при этом его максимум спускаю (чтобы абсолютно не было воздуха), спустя время в нём всё равно появляется воздух, но его мало и невозможно проверить гелий ли в нём или нет.
  8. Автор темы
    unreal100 Прохожий
    27 июн 2013
    На моно метре осталось 3 деления, это сколько примерно ещё на шариков 12 д хватит?
    И может ли быть, так что гелий неожиданно закончится? Или пока на моно метре хоть одно деление есть - гелий будет
  9. Alienated
    НадЮфка Прохожий
    12 сен 2013
