Вопрос Подскажите, как сделать стойку для колонны из шаров высотой 3,5м, чтобы она была устойчива?
Тема в разделе 'Оборудование и материалы для аэродизайна', создана пользователем Водник, 20 апр 2013.
    Водник Прохожий
    18 окт 2012
    Колонна будет в помещении. Будет устойчива стойка из металлопластиковой трубы, прикрепленная к ДСП?
    Всем заранее спасибо!
  2. Yeehaw
    при такой высоте, основание лучше сделать из железа (либо что-то тяжелое) и часть самой стойки металлической, а верхушку можно сделать из мп трубы. Всякие люди бывают, чтобы не думалось и ничего не произошло, лучше подстраховаться.
    Водник Прохожий
    18 окт 2012
    Наталья, спасибо за помощь.
    А какой диаметр лучше взять металлич стойки? И как ее приделать к основанию, только приварить или возможно прикрутить? И верхушку из мп трубы к металлич стойке как лучше приделать?
  4. Yeehaw
    очень подробная инструкция и фотографии есть в соответствующих темах на форуме. Можно приварить к железке арматурину, будет не разъемной, либо сделать разъемной, чтобы арматурина накручивалась на основание, а верх из мп трубы берите диаметр больший, чем арматурина и натягивайте :) включайте голову для работы :) пока сами не начнете соображать - работать будет очень сложно :) только без обид :)
