Вопрос Шары из большой красивой коробки?!
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем Гюля, 24 янв 2013.
    Asleep
    Гюля Прохожий
    26 окт 2012
    Зеленоград
    Шары из большой красивой коробки как сделать подскажите пожалуйста!везде на форуме искала только из сетки нашла, и тому подобное а подходящего нет. Какого диаметра должны быть шары? 5" не вылетят? А где то прочитала что весят пару часов такие...да и где взять большую коробку да еще и красивую ума не приложу..полазить в техномагазинах и попросить что ли из под какой-нибудь стирали или плиты...плиз хэлп)
    Rom@shka Клиент
    9 янв 2011
    375
    652
    Московская область
    Сверху высыпать или чтоб вылетели с гелием???
    Глебов Андрей Клиент
    27 июл 2011
    109
    179
    Дебальцево
    надо взять коробку но не маленькую, как были из под старых телевизоров,надуть гелием шаров 10"привязать к ним ленточки,в коробке сделать отверстие,через это отверстие продеть ленточки натянуть,чтобы шары не мешали ,а крышку заклеить скотчем, ленточки снова засунуть в корбку,можно ленточки клеить прямо к коробке,тогда при окрытии получится фонтан,потом всю коробку обтянуть полисилком или булагой для упаковки подарков.обьяснил или нет ,но как-то так.
    Гюля нравится это.
  4. Elated
    Соколик Клиент
    12 ноя 2011
    295
    1.923
    Солнечная Хакасия
    Николай и Гюля нравится это.
    оксанчик Опытный аэродизайнер
    18 мар 2012
    182
    Мне клиенты привозили пару раз коробку из под техники Я ее обклеивала упак. бумагой.Готовые тоже можно купить.Думаю в каждом городе есть орган. которая производит коробки подарочные.
  6. Assassinator
    оксана, не поверите, но сама не так давно искала большую коробку для той же цели))) И нигде нет! Хотя Питер - город большой. Даже в интернет магазинах нет! Купила обычную коробку картонную в магазине, 35см*40см*30см за 20 р., завернула бумагой. Внутрь положили 40 шаров 5". Если будете дуть пасель, то пролетают 3 часа. Этого достаточно, чтоб подарок подарить. На дне коробки был Айфон 5))))) Продали коробочку за 800 р.
    Потом уже поняла, что бывает нужное так очевидно)) Я металась в поисках коробки, а дома стоят большие коробки от шаров Gemar, не меньше, чем из под телека)))) Стоят себе и стоят, 4 коробки))) Но про них я и не подумала)))))
    оксанчик и Николай нравится это.
  7. Dreaming
    куб можно сделать из линкинов.....
    43
    Здравствуйте,я уже ни раз упаковывала коробку с гелиевыми шарами... первый раз надувала 5" и одно фольгированное сердце...5" в ответственный момент не взлетели..))) спасло сердечко! после чего решила вовсе 5" не использовать...)Коробку беру большую,60х60 см. размер супер очень нравится или 50х50 см. не меньше!А помогает мне в этом мой брат,который работает в магазине бытовой техники,там такого добра много...) достаю без проблем!муж брал в магазине автозапчастей... а еще можно поспрашивать в продуктовых магазинах или в аптеках...там эти коробки особо никому не нужны и никто их не считает,если вы заберете 1-2 подходящую..))Найдите знакомых,которые вам помогут..)Ну и вот в эту коробку влезает 9-10 шаров 10" плюс подарок...оборачиваю упаковочной бумагой...)
    --- добавлено: Jan 24, 2013 9:14 PM ---
    Вот фото)
    --- добавлено: Jan 24, 2013 9:15 PM ---
    на фото коробка кажется меньше,чем есть на самом деле...
      319,6 КБ
      48
    Жаль нет фото в момент вскрытия коробки!
    43
    есть, вот такой вариант,не очень правда ,но все же..)
      439 КБ
      59
