здравствуйте, получила заказ, надо сделать надпись С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ из шаров ШДМ обрадовалась так просто буквы сделала, не долго радовалась как прикрепить их на обои не знаю (двусторонний скотч-висят 10 мин. и отваливаются, булавки тоже не помогли)что делать ума не прилажу. ПОМОГИТЕ у меня осталось 2 дня
нет вы меня не поняли. Заказчик увидел картину где буквы не объемные, а ШДМ-ками надпись сделана (дешево и оригинально) мне самой картинка понравилась. буквы я сделала, а вот не могу ни чего придумать с монтажом. все что не пробовала не держаться
Сама не пробовала, где-то читала...взять леску, буквы выложить изнанкой к себе(той стороной что будет к стене) и на натянутую леску скотчем буквы приклеить.Я думаю, что без помощника не обойтись. Концы лески на булавки - иголки к стене. Как - то так.
1. делаете буквы 2. выкладываете надпись на полу, лицом вниз 3. по краям надписи ставите по стулу или табурету на расстоянии примерно 50-60см от крайних букв 4. к ножкам стульев привязываете две лески таким образом, чтобы одна из них пролегла по верхней части надписи, вторая по нижней (лески подвязываете внатяжку) Своего рода проводите через надпись две оси. 5. затем в местах пересечения лески с буквами приклеиваете с помощью узкого скотча леску к бкувам (как вы понимаете они у нас лежат задней частью вверх и поверх них лежит леска) 6. берете 4 булавки (иголочка с шариком или петелькой на конце) 7. отвязываете леску от ножек стульев)) 8. беретесь с двух сторон надписи (т.е. нужно 2 человека) за леску проходящую по верхней части букв, нижняя леска болтается свободно и прикладываете надпись к стене (лицо наружу, а леска со скотчем получается к стене, позади букв) 9. на расстоянии 10 - 15см от края букв аккуратно втыкаете булавки (таким образом, чтобы иголка прошла между обоями и стеной) и на два узелка с легкой натяжко привязываете концы к краю булавки, чуть ниже ее расшиения (шарика или петельки) 10. проделываете тоже самое с нижней леской. У вас должны получиться две параллельно натянутые струны (лески) привязанные булавкам, а на струнах висят буквы. 11. при необходимости аакуратно двигаете буквы по леске (они должны легко перемещаться, так как леска достаточно легко ходит между латексом и скотчем) 12. отрезаете лишние концы лески. По своему усмотрению можете дополнить композицию гелиевыми шариками под потолок или парой пучков по 3 гелиевых шарика привязанных к грузику и поставленных по обе стороны от надписи. После такого монтажа на обоях останется только 4 дырочки от иголок, которые даже при желании будет сложно найти. Но нужно быть аакуратными втыкая булавки и еще важно работать чистыми руками, чтобы не заляпать обои.
