Вопрос Есть вопрос по конкретной композиции.
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем Сказочка, 27 май 2012.
    Daring
    Сказочка Начинающий аэродизайнер
    19 апр 2012
    Москва. север.
    К сожалению я не могу сообразить как сюда фото вставлять ( кстати буду безумно благодарна если научите) поэтому буду обьяснять на пальцах.
    На свадьбу буду делать фонтанчики на столы гостей из 3-х шаров с гелием, мне заказали шар в шаре и у основания каждого шара четверка из 5" как и какие шары мне наполнять гелием чтобы эта композиция стояла долго и не упала в самый разгар праздника. Я решила делать внешний шар 10" внутренний тоже 10" недодутый и четверки из 5" тоже недодутые, внешний и внутренний шар будут с гелием, а четверка есть ли смысл тоже гелий использовать или там идет воздух ???? Насколько потеряется летучесть если использовать воздух?
    Зарание всем спасибо за советы!
    Анютка Клиент
    4 сен 2010
    254
    422
    мой любимый Дивногорск
    Для внешнего шара лучше используйте 12", тогда подъемная сила шарика будет больше и не надо будет 5" шары надувать гелием. а еще обрежьте хвостики у 5" шаров, чтобы лишний груз не тянул вниз)
    --- добавлено: 27 май 2012 в 12:41 ---
    под окном сообщения есть значек "загрузить файл", нажимаете и выбираете фото небольшого размера с компа.
    Natashka01 Клиент
    423
    323
    МАЙКОП
    а я бы посоветовала взять вешний шар 14" так как шар в объеме при жаре еще увеличится немного, учитывать надо еще то что гелий "выйдет", 10 в вашем случае не пойдет, удачи!:)
    Daring
    19 апр 2012
    Москва. север.
    Если я возьму внешний шар 12" или 14" то композиция будет огромной, а мне нужно чтобы она была маленькая аккуратная, т.к. столы небольшие.... Это будет в помещении где есть кондиционер, там прохладно.
    Анютка Клиент
    4 сен 2010
    254
    422
    тогда все гелием придется надуть
  6. Dreaming
    кондиционер - это смерть геливым шарам! 10,12" упадут очень быстро, дуйте внешний с хайфлотом 16" в него 12"
