Как прекрепить ??????
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем natik125, 29 май 2011.
    natik125 Прохожий
    15 дек 2010
    Посоветуйте пожалуста как прекрепить гирлянду над дверю.
    Скотч и леска держать будет ???
  2. Автор темы
    natik125 Прохожий
    15 дек 2010
    вот фотка!!!!!!!!!!!1
      212,8 КБ
      440
  3. Mondayblues
    Просто леской. А метраж какой?
  4. Dreaming
    natik125
    следуя из того, что на дверях жалюзи, то имеем следующее: гирлянда должна висеть только за жалюзи или на ней, но не как не над дверью, иначе не закроются жалюзи.... есть в продаже специальные петельки (в виде двустороннего скотча)) - на них можнл
    natik125 Прохожий
    15 дек 2010
    можно поподробней о петельках , а то я совсем ничего такого не видела :oops:
    Я бы в данном случае использовал леску и скотч.
    Для начала бы приклеил куски лески скотчем в 3-4 точках по вертикали, прямо на керамогранитные плитки по бокам от двери, а так же на металлический кожух ролеты (на плоскость которая идет под скосом). Затем прикладывать гирлянду и притягивать леской к стене. Как в этом уроке http://www.aerodesigne.ru/urok_montaj_skotch.html
    Таким образом гирлянда будет закрывать кожух ролеты, но не будет препятствовать закрыванию ролеты.
    Еще, как вариант, на таких ролетах мы с помощью отвертки немного ослабляем саморезы и привязываем лески за них.
    natik125 Прохожий
    15 дек 2010
    спасибо Анатолий!
    Lani Клиент
    8 окт 2010
    47
    Скажите, а как прикрепить гирлянду на стекло. Большая парусность и ветер, срывают ее со скотча. Пробывала брать скотч для линолиума, не помогает. Хотя стойку приклееную на двухстороний скотч для линолиума оторвать сложно
    МагПраздник Лучший поставщик
    13 май 2011
    119
    Здравствуйте! Самое надежное это скотчем , но есть несколько моментов . 1.Крепите через каждые 50 см если большой ветер и парусность 2. Делайте крепления скотча крест -накрест ,а потом еще параллельные линиями как бы накрываете этот крест (только вместе со стеклом оторвет :D ). 3. Леску на гирлянде завязывайте узлом а потом уже обматывайте и прячьте концы лески (некоторые просто заматывают и потом постепенно под действием ветра леска ослабляется и гирлянда сползает) .
    svpuz Клиент
    30 май 2011
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, возможно ли закрепить сдвоенные сердца на каркасе на голой стене (окрашенной, или оштукатуренной) с применением только малярного скотча. И если нет то, посоветуйте что делать???
