крепление украшений на каркасах к стене
Тема в разделе 'Оформление шарами', создана пользователем oksana, 5 май 2011.
    oksana Прохожий
    30 апр 2011
    Подскажите,как крепите украшения типа кольца и сердца на каркасах к стенам в ресторанах и т.д.?
  2. Mondayblues
    Обычно крепятся на карниз с помощью лески, а там надо смотреть по ситуации. Но если в зале хоть раз было украшение шарами, вы сами все увидите, а если не увидите можно спросить администратора, где и в каком месте делалось оформление. Как правило, это делается в одном и том же месте, если речь идет, о композиции сзади молодых. Удачи ;) все получиться, дерзайте
    МагПраздник Лучший поставщик
    13 май 2011
    119
    Вообще конечно способов крепления таких вещей несколько! Давайте рассмотрим подробнее.
    1 способ- крепление такой конструкции с потолка с помощью лески (если конечно потолки позволяют это сделать ). Берется леска подвязывается к потолку а потом этой самой леской привязывается каркас сердца на той высоте ,которая необходима (на мой личный взгляд самый практичный метод, позволяющий закреплять композицию очень быстро и не зависеть от того как поставили столы-всегда можно найти середину). Вообще для оформлений всегда рекомендую использовать леску а не ленту при монтаже чего бы то ни было (и эстетичней смотрится , и надежнее )
    2 способ ставить стойки на пол и к ним уже крепить композицию . Есть к сожалению неудобства , во первых стойки потом еще нужно забирать , или брать за них залог, во вторых так как они стоят на полу и имеют достаточно широкую подошву для устойчивости , то их можно и задеть и даже сбить,а это никак не улучшит атмосферу праздника , когда центральная композиция в разгаре праздника вдруг может упасть . В третьих это стойка и она совсем не леска , т.е ее надо еще сделать максимально невидимой, чтобы она не портила общую картину .
    3 способ- берется скотч, клеится крест накрест на саму стену и под него пропускается леска . Т.е на самой стене путем приклеивания скотча делаются крепления , и потом уже к этим креплениям привязывается сердце или что то другое. Но этот способ практически невозможен, потому что ни одно мало мальски уважающее себя заведение никогда не позволит делать такую процедуру со своими стенами ! Да и не факт , что скотч не отклеится во время мероприятия и опять же не испортит общую картину .
    4 способ хорош в тех заведениях , в которых столы ставятся всегда одним образом и нет возможности крепиться с потолка . Сводится он к тому , что либо само заведение делает либо гвоздики , либо шурупы (в общем любые крепления удобные для оформителей именно в том месте где постоянно что-либо укращается ) . Тут иногда приходится объяснять владельцам заведений , что просверлив 1-2 дырочки в стене они наносят внешнему виду своего зала гораздо меньше вреда, чем не сделав этого и оставив оформителям каждый раз придумывать все новые и новые методы крепления , зачастую гораздо более "страшные" и приносящие внешнему виду зала гораздо более существенный урон , нежели гвоздик :)
    5 способ - это когда ни потолок, ни стена, на которой нужно что то повесить не позволяют этого сделать -ищутся на прилегающих стенах либо гардины, либо какие то датчики, колонны, все за что можно привязать леску . С двух "боков" направляется леска и привязывается к сердцу так сказать на "растяжку" если точки крепления находятся на разной высоте , либо натягивается прямая если точки крепления находтся на одной высоте и сердце просто "одевается" на эту прямую . Но здесь нужно понимать ,что за то что мы с Вами привязали , должно выдержать вес нашей конструкции .
    Вот вроде все способы , надеюсь что эта информация тоже кому нибудь будет полезной :)
    unicorn55, olya_17 и Николай нравится это.
  4. Mischievious
    Эраста Прохожий
    3 сен 2012
    56
    гор. Ульяновск
    У меня вариант для заведений у которых стены покрыты обоями под покраску...покупаю английский булавки поддеваю под обои и креплю на них леской...и дырок делать не надо и под потолком лазить и скотчем клеить...и администраторы заведений спокойны))) я и дома все рамки и украшения так вешаю...))))
    Генриетта нравится это.
