Посмотрев этот урок вы узнаете как сделать павлина из шариков своими руками Такая фигурка будет отличным подарком ребенку или частью тематической декарации. Д
В этом виде я покажу вам как сделать простую и симпатичную снежинку из шдм 260 своими руками.
Посмотрев данный урок вы с легкостью научитесь делать утку из шаров для моделирования.
Очередной мастер класс по изготовлению лисенка из шаров для моделирования от Анастасии Сокол. Данный урок так же является частью нового курса Анастасии "Фигуры из шаров для
Автор: Анастасия Сокол
С помощью этого урока вы научитесь делать дракона из шаров для моделирования своими руками. Урок является частью платного курса Анастасии Сокол "Фигуры из шаров для моделиро
Часто в своих оформлениях мы используем небольшое (диаметр примерно 40см.) солнышко из шаров.
С помощью этого урока вы научитесь делать шикарную композицию из шаров "Малыш на игровой площадке". Еще больше уроков такого уровня сложности вы найдете в платном кур
В уроке продемонстрировано плетение трехцветной витой гирлянды из шаров для моделирования. В данном случае показаны 260 шары, но так же можно использовать ШДМ160 или ШДМ360
